土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 结构设计的原则是什么
结构设计的原则是什么
发布于:2015-06-19 12:51:19 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
  多高层建筑设计中应符合安全适用、技术先进、经济合理、方便施工的原则。
  建筑物首先是为了使用,因此对于不同类型建筑物必须满足使用功能的要求。住宅、办公楼、商场、宾馆、剧院、车站、机场、医院、学校等各种类型的建筑,他们的使用功能有着很大的区别。如果建筑物不能或不能很好满足他们的使用功能,则建造起来的建筑将是废品或者次品。
  建筑同时又体现出社会的文化艺术。建筑设计中往往采用许多建筑艺术手法,体现出社会与时代的艺术气息。结构设计应当配合与保证建筑设计的很好实现,能够准确反映出建筑设计师所要表现的建筑艺术要求。
  结构设计必须确保使用者在正常使用的安全,而且在遇到可能预料的各种灾难时,使生命财产的损失减少到最小程度。为此结构设计方案应当尽量做到受力明确、利于计算、便利计算、减小作用效应、增加结构构件抗力,利于非结构构件可靠连接,不易破坏、脱落与坍塌。
  建筑物的使用尚有采光、通风、采暖、温湿度调节、供水、排水、照明、通信以及提供动力等要求,因此建筑结构的设计应和相关专业密切配合,便于多种管线,设备及设施的设计与施工安装。
  多高层结构的设计应有先进性,尽量采用先进的、高科技的材料、设备的施工安装方法。
全部回复(3 )
  • chinalxb
    chinalxb 沙发
    这就是结构设计原则啊!
    2017-08-12 21:06:12
  • wkzhao
    wkzhao 板凳
    看了该资料收益非浅。谢谢楼主。
    2015-07-21 08:07:21
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
诠释铝镁锰屋面系统
铝镁锰屋面系统具有耐腐蚀、美观、重量轻、强度大、容易加工成型等诸多优点,广泛应用于机场航站楼、飞机维修库、车站及大型交通枢纽、会议及展览中心、体育场馆、展示厅、大型公共娱乐设施、公共服务建筑、大型购物中心、商业设施、民用住宅等建筑。这种屋面系统的270°咬合工艺皆有自动咬合机扣咬双边单支座全自动专业操作缝合而成,而扣合边与支座形成的包裹扣合方式又巧妙的解决了因热胀冷缩产生的物理位移。该优势反映在:纵向超长的大跨度屋面系统不因内外部受力影响变形。同时本屋面系统完整齐全的附件供应可满足各种建筑形式的要求。
