土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 诠释铝镁锰屋面系统
诠释铝镁锰屋面系统
发布于:2015-06-19 11:17:19 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
铝镁锰屋面系统具有耐腐蚀、美观、重量轻、强度大、容易加工成型等诸多优点,广泛应用于机场航站楼、飞机维修库、车站及大型交通枢纽、会议及展览中心、体育场馆、展示厅、大型公共娱乐设施、公共服务建筑、大型购物中心、商业设施、民用住宅等建筑。这种屋面系统的270°咬合工艺皆有自动咬合机扣咬双边单支座全自动专业操作缝合而成,而扣合边与支座形成的包裹扣合方式又巧妙的解决了因热胀冷缩产生的物理位移。该优势反映在:纵向超长的大跨度屋面系统不因内外部受力影响变形。同时本屋面系统完整齐全的附件供应可满足各种建筑形式的要求。
铝金属通过电解作用从自然界中提炼出来,再通过熔炼分别配以定量的铜、锰、镁、硅、锌等元素形成多种多样的合金,可获得能满足各种不同需要的机械和物理性能。目前规定了从1000到9000共九个系列的变形铝合金,分别应用于消费品、航空航天、建筑、包装、交通运输、电气设备等各个方面。它具有以下特点:
◆ 重量轻。铝的密度为2.73g/cm3,只有钢的1/3。
◆ 强度大。通过铝合金配置,加工和热处理方法可以达到很高的强度,甚至可以建造大型客机的结构。
◆ 耐腐蚀。铝金属是可靠的耐久室外建筑材料,它具有自我防锈能力,在自然环境中其表面可以形成一薄层致密的氧化层,防止金属继续在空气中氧化锈蚀,同时也具有抵抗多种酸性侵蚀的能力。
◆ 表面处理多样、美观。可进行阳极氧化、电泳、化学处理、抛光、涂漆处理。
◆ 容易生产加工成型。可挤压型材,拉伸、轧制、冲孔、纺丝、滚压、铸造和锻造。铝板可轧制成各种厚度,甚至是极薄的铝箔。
◆ 良好的导电性能。非磁化和低电火花敏感度,可以防电磁干扰和降低特殊环境下的易燃性。
◆ 连接方便。铝金属可以铆接、焊接、胶粘等多种方式连接。
◆ 可回收。铝回收利用价值很高,长期使用成本较经济,在节约自然资源方面起到了积极的作用。
3铝镁锰屋面系统结构:
标准铝镁锰屋面系统:直立锁缝铝镁锰屋面板 保温棉 铝合金支架 防潮膜 檩条 结构底板
多功能铝镁锰屋面板:直立锁缝铝镁锰屋面板 保温棉 防潮膜 结构底板 吸音棉 无纺布 冲孔吸音板
大跨度铝镁锰屋面系统:直立锁缝铝镁锰屋面板 保温棉 铝合金支架 防潮膜 结构底板
简洁型铝镁锰屋面系统 简约型铝镁锰屋面系统 集约型铝镁锰屋面系统
4铝镁锰屋面系统优势:
安全稳固:
本系统通过T型固定支座的滑移安装有效的缓解了严寒季节室内外温差所产生的应力现象。有效的避免了因受力不均造成的板块挤压、拉伸变形。保证整体系统在长达50年的使用过程中安全地工作。
本系统表面采用360°包裹扣合T型支座工艺,在确保了稳固可滑移的同时,系统无螺钉穿透。既保证了系统的防水密闭性又维护铝合金化学成分不被破坏,更好的发挥其耐腐蚀性的强大优势。
隐藏的本屋面系统衬檩,稳固的支承板块结构,无须穿出屋面表层,风、霜、雨、雪、负风压的荷载都被其安全的吸收
保温、防火性能
通过选用厚度合适的保温材料,屋面结构只需稍作调整即可满足高标准的隔热保温要求。同时本屋面系统板块可抵抗火花及火焰,金属屋面板块达到A1级防火标准。
永无止境的应用潜力
挡雪杆等都可安装在本屋面系统板块立边上,无须铆接,屋面表面不受破坏仍保持完整以保证永久性密封。翻新项目同样足以信赖。本屋面系统板块具有高稳定性和低重量的特点,这使得其在翻新项目中极具优势,旧建筑的荷载不会增加太多,而可以自由的设计运用。
经久耐用
本屋面系统数多年来大量的工程案例说明,质轻耐候、抗腐蚀的铝镁锰合金材料赋予建筑卓越的稳定性和免维护的优点。难以计数的本屋面系统产品不断证明本屋面系统都在不断增加建筑物的价值。
完美的吸音降噪性能
本屋面系统已大量使用于众多建筑,事实上即使在暴风雨时,都很难听到噪音。隔音棉、打孔吸音板的应用,使得本屋面系统的吸引降噪性能几近完美。
完整的附件系统
一个用于屋面与幕墙的良好系统,应该提供经济性良好的设计与应用。本屋面系统提供完整的附件支座、檐口收口板、U型槽、各种收口板、管件夹口等,各种附件都可采用与板块相同材质、颜色的材料,并且充分考虑到延长寿命、易于处理、安装安全和可循环性。
优秀的防雷特性
铝镁锰合金本身就是很好的导体,其扣合后的结构整体性易于形成一张导体合金面,随时接受雷电发出的强大电流。再通过屋面、地面引流装置将雷电引出屋面,从而保证屋面的安全性。
有效的防护措施
通过高强度铝合金专用夹具在台风多发地区,防止屋面被台风掀翻;在多雪地区,防止屋面积雪整体滑落。
通过自动调控伴热融雪系统促进屋面、檐沟、落水管的积雪安全融化。
5铝镁锰彩钢板的比较
各自特点
金属板作为屋面材料的使用已有数百年的历史了,大量采用金属材料做为屋面材料主要是因为自60年代以来世界冶金工业的飞速发展,能够生产出了各种规格及满足质量要求的金属板材,且降低了成本。金属屋面材料主要有镀锌钢板、不锈钢板、铝合金板、铜板、锌铜钛合板及纯钛板。金属板屋面的优点是施工简单,速度快,防水性能好,可重复利用。除可耐地球气候所能产生的最高温和最低温外,在作为屋面材料使用时很少受气候及屋面变形所产生应力的影响,人们还可根据情况涂刷各种颜色的涂料。
铝镁锰的特点
彩钢板的特点
久性
与大气形成氧化铝薄膜,防止被进一步腐蚀.使用于民用建筑一般有15-20年的涂层质保。建筑设计使用寿命50年以上。一般保证25年的产品质保期。
在潮湿空气及雨、雪水的侵蚀下容易腐蚀生锈致断裂事故发生,特别是铆钉、接缝的部位.
重量
重量轻(密度为 2730kg/m3)
重量比较重(密度为7850kg/m3)
强度和钢度
铝合金中有镁,锰的含量,因此具有一定的强度和刚度。但铝合金板材的内应力及硬化、强度等没有明显的屈服点,不如彩钢好
强度和刚度比较好。不易变形等。
外观性
可分为非涂漆(锤纹、压花、预钝化氧化铝表面处理等)和涂漆类(PVDF、SMP、PE等)
非涂漆(热镀铝锌合金钢带:光板)和涂漆类(PVDF、SMP、PE、HDP等)
防雷性能
厚度一般为0.7mm和0.9mm,可直接作为防雷接闪器(国家规范< <建筑防雷设计规范> >GB50057),避免在屋面穿孔.
一般采用0.5mm厚镀铝锌和镀锌钢板,不能直接作为防雷接闪器,需另外架设防雷接闪器(如避雷针)
安全消防
熔点低(660摄氏度)。耐高温性能较差,150度以上即迅速丧失强度。发生火灾时,屋面易被烧穿,使火势向外蔓延,而不向内横向蔓延,有助于消防员从顶部伸消防水管火.
钢的熔点高(1515摄氏度)。
成型
良好的可焊接性,高可塑性,低温环境下,铝合金的强度及延展性能有所提高,具有良好的低温工作性能。
钢材在低温下容易发生冷脆。
性价比
较高:质轻、防水、易弯弧、立体视觉效果好——永久性建筑维护系统的最佳选择
较低:质重、防水稍差、钢性强弯弧稍差、艺术效果不佳。
铝镁锰的化学成分:
其成分主要包含铝、镁、锰,以加强其强度及耐久性,建筑用的牌号分为:3004、3005两种。
A、产品分类:
建筑屋面用一般采用3004系列H24的状态的材料。
备注:3003H24
1、首先以3字为首的表示是:以锰为主要合金元素的铝合金;
2、第二位0字表示这种铝合金其杂质极限含量无特殊控制;
3、第三、四位数字03表示改型合金,没有太多实际内涵;
4、H表示通过加工硬化提高强度的产品;
5、24中的2表示是加工硬化及不完全退火的状态(即加工硬化程度超过成品规定要求后经不完全退火使强度降低到规定指标的产品)4的意指是O状态至8状态中间那个值。
附:O状态:经完全退火获得最低强度的加工产品。8状态:加工硬化的硬状态(超硬状态为9)
综上所述:3003指铝锰合金,H24表示加工轧制过程经过不完全退火达到指定强度硬度指标的一种铝基板。此外还有以5字首系列的铝镁合金常用于铝塑板,其他4字首的硅为主要合金元素的系列,以锌为元素的7字首系列等。
B、3004系列与宝钢镀铝锌彩涂力学特性对比:
板材(质量分数)
AL(铝)
Mn(锰)
Mg(镁)
Fe(铁)
Si(锡)
CU(铜)
Zn(锌)
铝镁锰合金
96%
1.0-1.5%
0.8-1.3%
小于0.7%
小于0.3%
小于0.25%
小于0.25%
镀铝锌彩涂卷
55%
1.6%硅
43.4%
备注:建筑用的3004、3005中,两种合金中除了锰含量(1-1.5%)外,还添加了镁(0.3-0.8%),使得抗拉、屈服强度和延展性得到提高,非常适合直立锁边和滚压设备成型。
C、板材材质对比(以宝钢TDC511D+AZ对比):
基材
屈服强度
抗拉强度
延伸率
氟碳含氟量
漆膜
厚度
铝镁锰合金
>175MPa(230)
>230MPa(270)
>9%
>70%
>30u
镀铝锌彩涂
250左右
270-500
20%左右
生产周期:一般铝板的常规厚度为0.9mm,因此这个基板比较常规,一般加上彩涂的出货时间是7-15天,品牌:西南铝、中铝为多,西南铝的价格偏高,一般采用中铝。以目前的定价比较:
3004H24 0.9*1200的氟碳银色:西南铝38000左右,中铝29300左右每吨。
氟碳的加工费大概在13000元-吨左右。聚酯的加工大概在5000元-吨左右。
全部回复(3 )
  • 结构很好
    结构很好 沙发
    2016-08-08 14:36:08
  • axdongpangpang
    好东西,学习了
    2016-08-08 00:51:08
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
焊接螺栓节点的尺寸选择
节点各零件几何尺寸的选择,主要依据是:节点的承载力的大小,保证节点内各螺帽不相碰,各构件端部的垫片锥头不相碰。  另外,还应考虑到钢管的管径、壁厚等因素。根据有关资料介绍,节点壳体壁厚是影响承载力的一个最显著因素,盖板厚对节点承载力也有较大影响。  因此,必须保证节点的壳体壁厚和盖板厚度有足够的厚度。一般情况下,壳体壁厚和盖板厚度不宜相差太大,最好是保证盖板厚度不小于壳体壁厚,这样就避免盖板过早地失去约束作用。
