土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 焊接螺栓节点的尺寸选择
焊接螺栓节点的尺寸选择
发布于:2015-06-19 11:26:19 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
节点各零件几何尺寸的选择,主要依据是:节点的承载力的大小,保证节点内各螺帽不相碰,各构件端部的垫片锥头不相碰。
  另外,还应考虑到钢管的管径、壁厚等因素。根据有关资料介绍,节点壳体壁厚是影响承载力的一个最显著因素,盖板厚对节点承载力也有较大影响。
  因此,必须保证节点的壳体壁厚和盖板厚度有足够的厚度。一般情况下,壳体壁厚和盖板厚度不宜相差太大,最好是保证盖板厚度不小于壳体壁厚,这样就避免盖板过早地失去约束作用。
  从构造角度考虑,各零件尺寸应满足下列关系:即内垫片尺寸不小于高强螺栓螺帽外径,外垫片尺寸不小于锥头端部外径,腹杆与弦杆平面夹角,柱壳外径,球壳外径,螺栓孔中以至地上部柱壳球壳交界面距离也都存在着一定的关系。
  从节点承载力角度,可根据有关资料中给出的新型空心螺栓1球节点的极限承载力公式,确定节点各零件尺寸。设计节点几何尺寸时,可先初步选取某些几何尺寸如参考钢管及其它尺寸,然后根据有关资料中给出的计算公式综合分析,得出各零件的几何尺寸,根据构造要求,最后确定节点的几何尺寸。
  • wkzhao
    wkzhao 沙发
    本文主要通过工程实例介绍有关规范规定、现场实际情况及现有材料等,结合实践经验对其进行探讨和总结。
    2016-01-25 08:55:25
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
紧固件清洗工作怎么才能做好
1、清洗方式和方法  1.1清洗种类  紧固件行业的清洗环节主要有两个:一个是热处理前的清洗,主要是清洗前道工序残留的冷却油、冷却液及防锈液等附着物;二是热处理后清洗,主要是清洗淬火后的残留淬火油。按照清洗方法和原理可分为:物理清洗、化学清洗等。  ①物理清洗物理清洗是指借助各种机械外力和能量使污垢粉碎、分解并剥离物体表面,从而达到清洗效果。常用的方法有喷淋、高压水射流、搅动、超声波清洗等。
