MIDAS
返回版块5.84 万条内容 · 317 人订阅
midas gen 关于粘滞阻尼器施加布置的一个问题在研究粘滞阻尼器对结构响应的影响时候,在MIDAS中的“一般连接特性值”里输入粘滞阻尼器的参数情况:(如图)线性特征值中的:有效刚度设置为0. (有些例题、文章中均将有效刚度设置为0)非线性特征值中的:连接弹簧刚度(应该表示与阻尼器相连的支撑刚度,取为1000000)进行时程分析后,发现是否布置阻尼器,对结构响应无影响。(与例题等结果不相符)只有将 线性特征值中的“有效刚度”设置为一个非0值,才会对结构响应有影响。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
