土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ midas gen 关于粘滞阻尼器施加布置的一个问题
发布于:2015-06-17 21:07:17 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
在研究粘滞阻尼器对结构响应的影响时候,在MIDAS中的“一般连接特性值”里输入粘滞阻尼器的参数情况:(如图)
线性特征值中的:有效刚度设置为0. (有些例题、文章中均将有效刚度设置为0)
非线性特征值中的:连接弹簧刚度(应该表示与阻尼器相连的支撑刚度,取为1000000)
进行时程分析后,发现是否布置阻尼器,对结构响应无影响。(与例题等结果不相符)
只有将 线性特征值中的“有效刚度”设置为一个非0值,才会对结构响应有影响。
为什么会发生这种情况呢?
为什么非得设置有效刚度?这个有效刚度是指什么的刚度?为何与例题结果不符合呢?
有效刚度设置的大小如何确定呢?
问题比较多,希望大家帮帮忙,晚辈先谢谢了!
全部回复(5 )
  • xu360
    xu360 沙发
    你好,我也是设置了粘滞阻尼器后运行分析后基本没影响,想请教请教具体是怎么回事
    2017-11-21 15:16:21
  • 瑞子的苏打
    以上问题已解决,原因是时程分析设置的问题,应采用非线性的振型叠加法或者直接积分法。
    现在有另一个问题: 结构在阻尼器布置后的响应,仅仅与参数连接弹簧刚度(应该表示与阻尼器相连的支撑刚度,取为1000000)有关,而与效能阻尼Cd无关,怎么回事?
    2015-06-19 20:40:19
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
哪位大神能指点小弟,贝雷架的钢便桥怎样建模
我把钢管桩节点都建好了,用工字钢连接的单元,但是上面的贝雷梁怎么往上加压
