土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 简要分析废液中稀盐酸及其氯化亚铁回收技术
发布于:2015-06-19 09:59:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、概述
  钢铁工业、金属制品业在生产过程中需要清除钢材表面氧化铁皮而使用盐酸进行酸洗,酸洗过程中会产生大量的废酸液,盐酸酸洗废液的成分主要是:游离酸、氯化亚铁和水。其含量随酸洗工艺、操作温度、钢材材质、规格不同而异,一般含氯化亚铁:20—26%,游离酸:5—8%,其余为水。
  我国此类废液排放量惊人,一般生产每吨钢材可产生酸洗废液约55—72kg。目前钢铁工业已成为用水大户,同时也是废液产生大户。据有关部门统计,仅重点钢铁企业每年排放的废水量就有30多亿立方。对于这类废液的处理,目前主要采用两种方法:一是酸碱中和法,二是盐酸再生法。
  盐酸再生法均采用加热蒸发、喷雾燃烧的方式,目前国内的盐酸再生装置都是引进的,其工艺是对废酸液进行直接加热回收盐酸和氧化铁,少数大型钢铁联合企业采用鲁奇法和鲁特纳法。该处理工艺一次性投资大、运行维护费用高、设备损坏严重,一般中小企业难以承受。因此,国内的中小企业大都采用石灰中和法,使废酸液中和后达标排放。但此法需消耗大量的石灰,并产生大量的含水率99%的泥渣需干化处理。该方法处理设施投资和处理成本也都较高,且废酸液中的有用资源未能回收利用。为此,我们经过多年的实验、研究、提出了负压蒸发处理盐酸废液回收稀盐酸和氯化亚铁晶体的工艺方法。
  二.工作原理和工艺流程
  根据氯化氢易于挥发和易溶于水的特性,以及氯化亚铁在盐酸溶液中溶解度的规律,采用蒸汽间接加热、负压蒸发浓缩工艺,蒸发产生的气体经冷凝器冷凝成为稀盐酸,返回酸洗车间再次使用;废酸液经蒸发浓缩使氯化亚铁达到一定浓度后,冷却浓缩液使氯化亚铁以结晶的形式析出,再经离心分离获取氯化亚铁的晶体。
  三.设备特点
  1.采用负压蒸发技术处理盐酸酸洗废液,技术上可靠、经济上合算,适用于中、小型钢铁企业盐酸酸洗废液的综合利用。
  2.由于负压蒸发降低了蒸发温度,所以延长了设备的使用寿命,降低了设备的维修、保养费用。
  3.能源消耗较少,回收的再生盐酸价值可折抵处理成本,使该处理系统能持续运行。
  4.所需设备数量少,投资较低,且操作简单易行,很适合采用盐酸酸洗的中、小型冷轧带钢企业使用。
  • k3678593
    k3678593 沙发
    路过,学习了
    2015-06-19 15:39:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
医院污水处理设计的技术分析及其研究报告
医院污水指医院产生的含有病原体、重金属、消毒剂、有机溶剂、酸、碱以及放射性等的污水。医院各部门的功能、设施和人员组成情况不同,产生污水的主要部门和设施有:诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X光照像洗印、动物房、同位素治疗诊断、手术室等排水;医院行政管理和医务人员排放的生活污水,食堂、单身宿舍、家属宿舍排水。不同部门科室产生的污水成分和水量各不相同,如重金属废水、含油废水、洗印废水、放射性废水等。而且不同性质医院产生的污水也有很大不同。医院污水较一般生活污水排放情况复杂。所以医院污水处理设计也有多种分类,以下列举几种医院污水处理工程的设计:
