土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 医院污水处理设计的技术分析及其研究报告
医院污水处理设计的技术分析及其研究报告
发布于:2015-06-19 10:19:19 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
医院污水指医院产生的含有病原体、重金属、消毒剂、有机溶剂、酸、碱以及放射性等的污水。医院各部门的功能、设施和人员组成情况不同,产生污水的主要部门和设施有:诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X光照像洗印、动物房、同位素治疗诊断、手术室等排水;医院行政管理和医务人员排放的生活污水,食堂、单身宿舍、家属宿舍排水。不同部门科室产生的污水成分和水量各不相同,如重金属废水、含油废水、洗印废水、放射性废水等。而且不同性质医院产生的污水也有很大不同。医院污水较一般生活污水排放情况复杂。所以医院污水处理设计也有多种分类,以下列举几种医院污水处理工程的设计:
  (一)医院污水处理设计中的臭氧消毒工程设计
  医院污水臭氧处理站应设置空压机房、臭氧发生器设备间和操作间。空压机房安放空压机,空压机应防震和防止噪声。臭氧发生器间应留有设备检修空间。臭氧接触塔在寒冷地区应设在室内,尾气处理后设排气管排出室外。
  a)在选择臭氧发生器时,要根据污水水质及处理工艺确定臭氧投加量,再根据臭氧投加量和单位时间处理水量确定臭氧使用量,按每小时使用臭氧量选择臭氧发生器台数及型号。
  b)臭氧与污水接触方式一般采用鼓泡法,气泡分散越小,臭氧利用率越高,消毒效果越好。因此要选择气水混合效果好的臭氧进气装置。
  c)臭氧系统设备管道应做防腐处理与密封。
  d)臭氧设备间应设置通风设备,通风机应安装在靠近地面处。
  e)在工艺末端必须设置尾气处理或尾气回收装置,反应后排出的臭氧尾气必须经过分解破坏或回收利用,达到排放标准。
  1、适用范围
  1.1采用二级处理的医院污水最好采用臭氧消毒,这样可以减少臭氧的投加量,降低设备投资费用和运行费用。
  1.2投资及运行费用较高,适用于管理水平较高的传染病医院及综合医院污水处理。
  2、运行管理
  a)臭氧对人有毒,国家规定大气中允许浓度为0.2mg/m3。
  b)臭氧为强氧化剂,浓度越高对接触物品损害越重,使用时应注意。
  c)在使用时应控制影响臭氧杀菌作用的因素,包括温度、相对湿度、有机物、pH、水的浑浊度、水的色度等。
  d)在产臭氧过程中,避免放电电极潮湿而造成断路。
  e)臭氧的产量受电压、进气量和进气压力的影响。
  f)臭氧的投加量和剩余臭氧量在消毒中起着重要作用,使用时应注意控制。
  (二)医院污水处理设计中的紫外线消毒工程设计
  消毒使用的紫外线是C波紫外线,其波长范围是200~275nm,杀菌作用最强的波段是250~270nm。紫外线消毒技术是利用特殊设计的高功率、高强度和长寿命的C波段紫外光发生装置产生的强紫外光照射流水,使水中的各种细菌、病毒、寄生虫、水藻以及其他病原体受到一定剂量的紫外C光辐射后,其细胞组织中的DNA结构受到破坏而失去活性,从而杀灭水中的细菌、病毒以及其它致病体,达到消毒杀菌和净化的目的。紫外线杀菌速度快,效果好,不产生任何二次污染,属于国际上新一代的消毒技术。但要求水中悬浮物浓度较低,以保证良好的透光性。
  1.1、采用紫外线消毒时要求被处理的水中悬浮物浓度<10mg/L,在此条件下推荐的照射强度为25-30μW/cm2,照射时间>10s。
  1.2、紫外线消毒系统可采用明渠型或封闭型。相对而言,明渠型比封闭型更容易监测和维护,对水流阻力也小。
  1.3、紫外系统内还应包括清洗设施。医院污水应采用设置自动清洗装置。
  1.4、紫外系统用于医院污水处理过程中排放的气体消毒时,采用循环式紫外空气消毒装置。
  1.5、紫外灯管应专业回收。
  2适用范围
  2.1、出水悬浮物浓度小于10mg/L的污水处理系统可采用紫外消毒方式;
  2.2、在有特殊要求的情况下,如排入某些有特殊要求的水域时,可采用紫外消毒方式;
  3运行管理
  3.1、不得使紫外线光源照射到人,并注意眼睛的防护,以免引起损伤。
  3.2、在使用过程中,要特别注意对紫外线灯管辐照度值进行测定。
  3.3、使用的紫外线灯,新灯的辐照强度不得低于90uw/cm2,使用中紫外线的辐照强度不得低于70uw/cm2,凡低于70uw/cm2者应及时更换灯管。
  3.4、紫外线消毒的最适宜温度范围是20~40℃,温度过高过低均会影响消毒效果。
  3.5、在使用过程中,应保持紫外线灯表面的清洁,一般每两周用酒精棉球擦拭一次,发现灯管表面有灰尘、油污时,应随时擦拭。
  (三)医院污水处理设计中的放射性废水系统及衰变池设计
  1、放射性废水应设置单独的收集系统,含放射性的生活污水和试验冲洗废水应分开收集,收集放射性废水的管道应采用耐腐蚀的特种管道,一般为不锈钢管道或塑料管。
  2、放射性试验冲洗废水可直接排入衰变池,粪便生活污水应经过化粪池或污水处理池净化后再排入衰变池。
  3、衰变池根据床位和水量设计或选用。
  4、衰变池按使用的同位素种类和强度设计,衰变池可采用间歇式或连续式。
  5、间歇式衰变池采用多格式间歇排放;连续式衰变池,池内设导流墙,推流式排放。衰变池的容积按最长半衰期同位素的10个半衰期计算,或按同位素的衰变公式计算。
  6、衰变池应防渗防腐。
  (四)医院污水处理设计中的处理构、建筑物的设计要求
  1.1、处理构、建筑物及主要设备应分二组,每组按50%的负荷计算。
  1.2、处理构、建筑物应采取防腐蚀、防渗漏措施;确保处理效果,安全耐用,操作方便,有利于操作人员的劳动保护。
  1.3、污水处理构筑物应设排空设施,排出的水应回流处理。
  1.4、在寒冷地区,处理构筑物应有防冻措施。当采暖时,处理构筑物室内温度可按5℃设计;加药间、检验室和值班室等的室内温度可按15℃设计。
  1.5、高架处理构筑物应设置适用的栏杆、防滑梯和避雷针等安全措施。
  1.6、污水处理站排水一般宜采用重力流排放,必要时可设排水泵站。
  2、处理站的附属设施及相关要求
  2.1在污水处理站的设计中,应根据总体规划适当预留余地。
  2.2根据医院的规模和具体条件,处理站应设值班、化验用房、控制室及联络电话等设施。
  2.3污水处理站内可根据需要,在适当地点设置污泥、废渣及医疗废弃物的堆放场地,但以上垃圾必须采取严格封闭措施。
  2.4处理站内应有必要的计量、安全及报警等装置。
    yj蓝天 沙发
    说的很好,学习啦!
    2018-09-02 06:43:02
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
简要分析含油废水的技术处理工艺
含油废水是一种量大面广的污染源,主要来源于石油化工、机械工业、餐饮业及海上运输业。根据含油废水中油粒直径的大小,废水中的油类可分为浮油、分散油、乳化油和溶解油等4种。其成分复杂.如不进行适当处理直接排放,将会污染周围的生态环境。    含油废水的处理流程,一般是先经初步油水分离(如用隔油地)后,再进行第二步油水分离(上浮或混凝)。这种工艺既可防止处理装置被油品堵塞,又可更好地发挥各个装置的除油性能。在流程中若在用泵提升前先进行一次除油,可以减少乳化程度。
