土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 几个比较实用的编制预结算的经验
几个比较实用的编制预结算的经验
发布于:2015-06-19 09:06:19 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一、门窗表:分内外墙、纵横墙分别统计。
二、构件表:
1、GZ:注意马牙槎的嵌入量,与1墙交加0。03米,二面墙交加0。06,三面墙加0。09。
2、圈梁代过梁,按过梁计算,按洞口加0。5米计,不足0。5米不计(以构造柱为分界线)
3、现浇板靠外墙处是与外墙皮浇平,而不是中心线。
4、楼面、屋面的空心板数不一样(同样面积),注意二者的布置范围。
5、空心板补板缝,空心板的名义宽度均考虑1CM的余量,如YKB3552,实际板宽为490,而不是500,也就是说定额已考虑两板间2CM缝宽,超量计现浇板缝或平板。
三、场地工程。
超挖部分应结合基槽平立剖面图计算(决算时)。
四、砌体工程。
1、每层面积有变化时(如悬挑等)应分层、分内外墙、分墙厚分别统计三线一面。
2、外墙计算工程量时不扣板头体积,内墙要扣。
五、脚手架。
1、凡悬空的梁,因不能利用砌墙脚手架的,均应计取,这点,许多人做预决算时容易漏算,特别是砖混结构,因砼构件较少,更容易漏算。
2、顶层休息平台一般应计满堂脚手架,按现行规定,超过3.6米高应计满堂脚手架基本层,最上一个休息平台距屋面为1个半层高距离,一般会超过3.6米,应计满堂,此点在小造审核过的一些预决算中,一些老手也经常漏算该项。
3、梁脚手,高为到梁底高,内墙脚手为内墙,净高(净高除梁所占高度)
六、
(一)土石方工程。
1、槽形基础的长度取定,宜按断面编号,分别统计长度,统计时,要先横向轴线后纵向轴线(反之亦可,主要是指有了合理的统计顺序,不易漏项)。这样做对初学者较易掌握,避免理不清思路。
(三)装饰工程。
1、女儿墙内侧一般会抹灰粉刷,很多人在计算时,往往会漏算这里。
(四)建筑面积计算。
柱外围水平面积不等与顶盖投影面积,许多人将二者混为一潭,但他们是不一样的概念,如果柱不支撑在紧贴顶盖外边线的话,一般,顶盖投影面积大于柱外围不平面积(尺寸相同的情况下)。
了解点周易理论的人都知道,立八字在周易算命中有多么重要,它是卦相是否准确的基石。
同样,立三线一面是计算工程量的准确与快速的基石。
学过中文的同行都知道,在汉语言的学科体系里,有一门课程叫“训诂学”,他是研究词义解释方面的学问,互训就是互相解释,即相互间在词义上的逻辑关系。三线一面就符合互相联系,互相印证的规律。
1、L内净、L外中、L外边的互训关系。
L外边=L外中+墙厚*(阳角点数-阴角点数);
L外净=L外中-墙厚*(阳角点数-阴角点数);注:用于计算室内粉刷
2、S净、S总的关系。
S净=S总-内个墙体占面积
在整个工程量计算中,这样有互相解释关系的例子很多,正确地掌握他们会提高工程量计算的速度与质量。如:
内墙粉刷面积=L内净*净高+[L外中-墙厚*(阳角数-阴角数)-墙厚*T开角数]
散水面积=L外边*宽度+宽度*宽度*(阳角数-阴角数)。
  • 杜权
    杜权 沙发
    谢谢分享!
    2018-12-26 18:38:26
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
建筑工程造价成本测算的步骤
1、首先应该是熟悉招标文件和图纸啦,这个时候要注意的就是有没有比较少见的材料及工艺,如果有,应该尽快准备好其材料价格或分包价格。2、接下来我一般是搜集材料价格,主要是大宗材料。如商品砼及钢筋、水泥的价格(注意考虑税的因素),砖块的价格,这里要注意就是要看招标合同的要求,如果是总价合同,那么我们不仅仅是看到眼前的价格,还要关注材料的走势,这个时候要多问问与我们长期合作的一些材料商,他们的材料价格信息比较灵通。多年的从商经验造就他们对材料市场的敏感。另外也要多关注国家相关政策,也就是大环境的走向。还有就是如果在北方的话,很多城市的工程材料商都是当地的黑道垄断的,这样价格要高出市场平均价格的。总之:这一关要多花点心思。要不然要出大错的啊,另外注意留点余量啊。
