土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 计算安装工程常见错误的地方
计算安装工程常见错误的地方
发布于:2015-06-19 09:50:19 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
1、在做热水管道及消防管道工程预算时,会遇到立管最顶端设计有DN15~DN25的排气阀,注意别忘了计算一只同直径的截止阀或闸阀(检修用);
2、假如某型号电缆的清单量是L(实物量),预留量是M,则定额子目工程量是L*1.025+M,而非(L+M)*1.025;
3、在计算小区内低压配电工程时,会有不同型号的穿管埋地电缆或直埋电缆,有单根、两根或N根电缆并列敷设的情况,有时图省事,就直接将不同电缆的实物工程量之和乘以1~2根电缆的每米挖土量。
大家可以查阅相关资料的”直埋电缆挖、填土方量简化计算表“,1~2根电缆每米沟长挖土方量为0.45m3/m,每增加一根电缆则每米沟长挖土方量增加0.153m3/m。
容易产生两种错误。一种是记忆性的,只记得1根电缆每米沟长挖土方量为0.45m3/m,实际是2根和1根的工程量相同;第二种,当出现3根或N根电缆并列敷设时,应不厌其烦地加以区分,分别统计出敷设有1~2根电缆的沟、3根电缆的沟、N根电缆的沟,然后参照每增一根电缆的工程量计算。
4、盥洗池排水系统别忘记计算排水栓,小便槽排水系统别忘记计算地漏。
5、小便槽冲洗花管有时图纸上画得不清楚,别担心花管长度无法量取,直接拿小便槽的净长减去20厘米,即每端头短10厘米。
6、生产给水管消毒冲洗,预算解释中说:仅适用于设计和施工及验收 规范中有要求的工程项目。个人认为预算时须计入,因为“建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范”4.2.3用黑体字明确标明"生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合国家 <生活饮用水标准> 方可使用,并出具检测报告。
但事实上在本地区根本不会有消毒这道工序的,看看消毒冲洗子目的工作内容:溶解漂白粉、灌水、消毒、冲洗。那么有些人会抠字眼了,不是还有“冲洗”这道工序吗?所以说跟消毒冲洗子目还是占了点边,你再看看,管道安装的定额含量里没有“水”这一项辅助材料啊?
说得不错,无论是PP-R管、PE管、钢塑复合管、不锈钢管都需要冲洗,管道内可能有污物,但你再看看管道安装的工作内容(以PP-R管为例):留堵孔洞、切管、热熔电熔管件、管道安装、调直、管架安装、水压试验。这里面有了“水压试验”这一工序,水压试验是需要放水的吧,也就是说,水压试验的同时,也进行了冲洗工序,因此生产给水管在结算时可不计算消毒冲洗。
7、室内给水铸铁管道除锈、刷油工程量=1.2*3.14*D*L,注意别忘了这1.2的系数(承插管承插头增加面积系数)
8、室外排水铸铁管可套用室内铸铁排水管道相应子目乘0.3系数计算。主材含量10.03米。
9、室外排水塑料承插管安装,套用相应室内室内塑料排水管子目乘以0.5系数计算。主材含量10.02米。那么也可理解,室外雨水管或空调冷凝水管同前者执行,实践证明,雨水管套安装定额室内塑料排水管乘以0.5系数后综合单价与建筑定额单价相近。
10、一位开关加三孔插座套五孔插座子目,一位开关加五孔插座套七孔插座子目。(有些人会犹豫,不知套开关还是插座定额)
11、灯位处不要再计算塑料盖板了,施工时用塑料盖板代替了定额内已包含的辅材圆木台了。
12、吸水喇叭口上的支架,很少有人计算,可按一般铁构件计算(真是烦啊)
13、只计算管道保温的工程量,却不计算管道附件如阀门,法兰的保温工程量。(一般人认为那个保温公式太难记了,还要翻资料)
14、只注意计算穿越楼层的套管,忘记计算穿越墙体的套管。
15、图纸中施工说明上有大于等于DN100的排水管做阻火圈,计算时不注意看说明,容易漏算。
16、曾看到有人将放置在消火栓箱内的干粉灭火器还套子目,真是死套硬套啊,就好比说,买了一把椅子回来,往这边一放就行了,还套什么定额啊!更荒唐的是,卡箍(沟槽)配件竟套用相同口径的阀门子目,真雷人啊,定额里面已包含了管件安装了。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
安装工程预算问答(一~十)
一、关于电气安装工程中,铜芯电缆终端头在什么情况下需要计算,是不是按照电缆截面尺寸来划分?工程量如何计算?在哪种情况下按电缆头计算,什么情况下按压铜接线端子计算?答:铜芯电缆头是根据制作的工艺来确定的,它的工艺分为:干包式、浇注式热缩式。但有时电缆头仅仅只做简单的压接,此时就不可套用电缆头制作,而应按压铜接线端子计算。国标图集看一下,上面有各种工艺的介绍及说明。实际施工时与图集上可能有区别,但可以大概分出来是那种工艺。
