土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 卡农街屋顶花园设计
卡农街屋顶花园设计
发布于:2015-06-19 09:25:19 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
1959年,一位美国风景建筑师以开拓者的精神在一座6层楼的顶部建造了一个景色秀丽的空中花园。他在层顶上作了防水渗透处理后,上敷薄层土壤,配植乔木、花草,有曲折的甬道穿行其间,并设靠椅和小凳供人休憩,为楼房屋顶绿化开了先例,被视为建筑与绿化艺术“杂交”的奇葩。
  近年来,由于城市环境污染、城市中心地带用地的紧张,以及市民对游憩观赏活动场所的需求等多方面矛盾的加剧,使拓展城市绿化空间、改善城市环境质量成为当务之急。屋顶花园成为缓解绿化用地紧张矛盾、增加绿化覆盖面积、丰富城市绿化空间形式的一个恰当的切入点,具有很大的商业、旅游开发价值和潜力。
  在众多的屋顶花园设计作品之中,英国伦敦的卡农街屋顶花园的设计有许多值得借鉴之处。
   卡农街屋顶花园的环境条件
  卡农街屋顶花园位于维多利亚火车站顶上,建造面积约4047平方米。屋顶花园位于城市中具有象征意义的地段――紧邻维多利亚火车站最著名的可以俯瞰泰晤士河的双塔,基地正对着泰晤士河(横贯英国的泰晤士河是英国的母亲河)和圣保罗大教堂(圣保罗大教堂是伦敦最大的教堂,是一座揉合了哥特式与文艺复兴时期格调的宏大建筑,是仅次于梵蒂冈彼得大教堂和佛罗伦萨圣母院的全球第三寺院。大教堂高111米,以圆屋顶享誉全球。游人站在教堂石阶上,市景可尽收眼底),位置十分重要,这就意味着卡农街屋顶花园将成为英国首都独一无二的景观。
   卡农街屋顶花园的建设目标
  要服务于在伦敦这样的城市必须协调的两个目标:一方面屋顶花园是休闲娱乐设施,而另一方面它又是观景台,可以将泰晤士河和伦敦的美景尽收眼底。
   卡农街屋顶花园的建设依据
  卡农街屋顶花园的设计充分体现了景观设计的复杂性,因为它受到许多因素的影响,同时这些限制条件也成为设计的最有效的依据。
  例如,要使建筑与景观相互融合,要尊重人体尺度以促进使用者和环境之间的联系等。其边界受到维多利亚火车站墙面的限定,正对屋顶花园的阿特里姆(Atrium)大楼也被切成55度斜角。它不仅要满足由其地理位置所决定的风格,除此之外,项目还要满足由基地周围文脉所决定的一系列条件因素。最基本的一条是要服从于附近的圣保罗大教堂的尺度,这就意味着火车站围墙内的构筑物不能超过两层高,尺度方面的限定因素同样也影响到植物的配置,按规定所有植物的高度都要限定在1.2米以下。其次就是更加实际的条件因素,例如,施工时间的要求及施工难度、植物的选择和维护、风的影响以及环境污染等与植物的培育生长息息相关的环境和气候因素。卡农街屋顶花园的设计
  平面布局 该屋顶花园采用了对称式的布局及严整的和法国风格一致的几何构图,与双塔相结合,位于构图中心线上的采光拱廊加强了设计的中轴线构图。以植物的种植来强化屋顶布局,也和阿特里姆大楼的形状相呼应。
  种植设计 考虑到按规定所有植物的高度都要限定在1.2米以下以及楼顶的实际承载力,在土壤厚度小于2厘米的地方种植草坪,而土层厚度介于3~3.5厘米的地方种植灌木和草本植物。灌木选择具有极强抗风性能的山毛榉和杉木篱笆,屋顶花园碧绿的草地上种着玫瑰、山梅花、薰衣草、石竹以及琴柱草等植物,这些植物不仅色彩艳丽而且散发着阵阵清香。为了使屋顶花园在冬天也有些色彩,屋顶还种植了低矮的月桂树篱以及忍冬、常春藤及?兆邮舻某B坦嗄尽?
  屋顶结构 为了尽可能地减少土层厚度进而减小结构荷载,设计者在屋顶花园中安装了自动灌溉系统,辅以一个缓坡来排除多余的水。屋顶选用沥青作为防水材料,还有一层由滤网保护的不同厚度的莱卡来保证绝缘和排水效果。
  动态设计的观念 屋顶花园同时也满足了灵活的要求,以后还可以加建花架和座椅。
  • 王铜
    王铜 沙发
    2015-06-22 07:57:22
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
别墅绿化与景观设计
一般的别墅绿化环境分为以下几个部分:  1.每户住宅外的私人庭院用地,有时这块地可达l亩左右。业主可根据自己喜爱,在其中布置各种园林绿化植物或小品。因此开发商往往先在其上铺设草坪,以求得售前有一个良好的面貌,而所费不多。这里有两个注意点,一是要耐看,且因面积不大,草种不可太粗放(如高羊茅),而既费工且不雅,二是要有排水坡度。一般以排向住宅建筑的四周为宜,这样建筑地势较高耸,立面效果好,少数排向住宅建筑的沿外墙明沟,这样直接但对整体环境不利。
