土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 别墅绿化与景观设计
别墅绿化与景观设计
发布于:2015-06-19 09:32:19 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
一般的别墅绿化环境分为以下几个部分:
  1.每户住宅外的私人庭院用地,有时这块地可达l亩左右。业主可根据自己喜爱,在其中布置各种园林绿化植物或小品。因此开发商往往先在其上铺设草坪,以求得售前有一个良好的面貌,而所费不多。这里有两个注意点,一是要耐看,且因面积不大,草种不可太粗放(如高羊茅),而既费工且不雅,二是要有排水坡度。一般以排向住宅建筑的四周为宜,这样建筑地势较高耸,立面效果好,少数排向住宅建筑的沿外墙明沟,这样直接但对整体环境不利。
  2.每户私人用地之间界限。有部分开发商用简单的栏干、界桩表示有的则以绿篱、灌木为界也有考虑比较细微的,是入口部分的庭院并没有特别的界限,显得很开畅自然;而后庭院则有明确分隔,强调私密性,作室内活动的室外延伸。而作为围墙把整个庭院封闭起来的做法,越来越少,反映人们开放、外向的心理和社会的进步,而不同于封建社会的高墙无窗,画地为牢。如果以绿化作为分隔,要考虑植物无毒、不要带刺,有比较整齐的外型,同时价格不要太昂贵,因数量不少。如黄杨、蜀柏等。
  3.行道树。这里所指是车行道,在别墅里往往也作人行道用的行道树。有几点要注意:
  ●树种
  希望以干道式组团划分,选择一种树种。在别墅内有多种行道树。目的一是形成组团之间不同的景观、意境,识别性强;二是构成多样性树种。
  ●地位
  避开地下管线,也避开天线和路灯。最好是树冠的下面在路灯之上,树干的中心离开管线l米以上。同时要考虑让开别墅住宅入口道路地坪。
  ●靠近别墅建筑的地方,尤其是建筑在北面的,行道树要让开建筑的门口,窗口。行道树处在两幢建筑之间,让建筑的角隅有背景衬托,也不影响建筑采光、通风和视线,是很理想的地位。
  ●由以上要求形成的行道树(车行道)是有规律的,但不是固定的间距种植。在健身步行道、小径等纵道周旁的树林,如以行道树称呼,则要融入周围环境,自由布置较为适宜。
  4.别墅周边的绿地。因为用地和规划,周边绿地形状往往不规则。要求是:
  ●组成常绿浓密绿带,形成别墅住宅区内良好环境和小气候与外界有所区别。
  ●形成立体层次。有高大乔木、浓密灌木、良好的地被和攀援植物。
  ●围墙上有铅丝网、防盗设施的要预先留好地位。只要设计合理,绿化种植甚有利防盗。如种蔓性蔷薇,就使透空围墙有刺;浓密灌木丛,也使围墙有了空间的距离。
  • 林曦
    林曦 沙发
    谢谢分享。
    2015-06-27 13:38:27
景观规划设计
25.18 万条内容 · 281 人订阅
德国屋顶花园绿化
1 屋顶花园的优势  屋顶花园拥有很多优势,这是一个毋庸置疑也不可否认的事实。有些人还存有疑虑或持相反观点,其主要原因是这些人不了解屋顶花园的技术发展。在30年前或者仅仅15年前,这些疑问更多地与技术相关。如今疑问主要与成本相关。现在我们能否拥有屋顶花园已完全不成问题,因为屋顶花园是必需品,而不是奢侈品。  1.1 高度水分保持  根据屋顶花园的设计,直接的水分流失量将减少70%~90(100)%。排水口的数量能够大大减少,管道的直径也可以更小,因此能够节省大量建筑费用。所收集的水资源也同样能够通过日常的蒸发和输送达到自然循环。
