土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 德国屋顶花园绿化
德国屋顶花园绿化
发布于:2015-06-19 10:09:19 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
1 屋顶花园的优势
  屋顶花园拥有很多优势,这是一个毋庸置疑也不可否认的事实。有些人还存有疑虑或持相反观点,其主要原因是这些人不了解屋顶花园的技术发展。在30年前或者仅仅15年前,这些疑问更多地与技术相关。如今疑问主要与成本相关。现在我们能否拥有屋顶花园已完全不成问题,因为屋顶花园是必需品,而不是奢侈品。
  1.1 高度水分保持
  根据屋顶花园的设计,直接的水分流失量将减少70%~90(100)%。排水口的数量能够大大减少,管道的直径也可以更小,因此能够节省大量建筑费用。所收集的水资源也同样能够通过日常的蒸发和输送达到自然循环。
  1.2 空间的利用
  将普通的未被使用的屋顶区域设计为屋顶花园,尤其是作为公共娱乐和运动建筑的屋顶,不仅充分利用宝贵的空间,同时也降低了购买土地的费用。
  1.3 动植物栖息的大自然
  屋顶花园很少被打扰,环境优美,益虫可以找到一方生存的净土,鸟儿也可以找到一片栖息地。布满屋顶花园的城市就是在都市里建立了适合小动物生存的大自然。
  1.4 降低灰尘与烟雾浓度
  屋顶花园帮助过滤灰尘和烟雾颗粒,从大气和雨水中吸收危害性物质,并将其从土壤中去除。
  1.5 延长屋顶使用寿命
  屋顶花园保护防水层不受气候、紫外线以及其他损伤,这大大延长了建筑的使用寿命。裸露屋顶在夏天高温时可以达到100℃以上,而夜间降至20℃以下,这就意味着防水层材料、连接处和其他材料都处在极度疲劳的状态。
  由于系统所具备的蒸发、阴凉和大气循环的冷却效应,一个屋顶花园最高温度为25℃(德国),并且降温缓慢。
  1.6 降低噪声
  屋顶花园至少可以减少3分贝噪声,同时隔绝噪声效能达到8分贝。这对于某些位于机场附近或有喧闹的迪斯科舞厅等大型设备的建筑来说最为有效。
  1.7 作为附加的隔热层
  系统能够带给屋顶一片阴凉,空气流通以及蒸发能够大大冷却屋顶并保护屋顶不受高温伤害。对于建筑物的顶层至少能够节省50%用于空调的能源,可以节省50%的冬季供暖能源。
  1.8 改善气候环境
  屋顶花园能够冷却周围环境的大气并增加湿度,从而创造出一个小气候。大气的生成改善了城市的大气状况,减少大气污染。
  1.9 避免热岛效应
  植物蒸腾的水分吸收热量,并冷却大气。绿化植被净化大气并且减少潜在的烟雾威胁,因此屋顶花园拥有巨大的潜力。
   2 德国屋顶花园的特色
  中德两国屋顶绿化区别的主要表现之一是:在德国,80%的屋顶绿化都是开敞型。在中国,开敞型屋顶绿化非常少见。虽然仅有少量的样板工程,但是开敞型屋顶绿化的益处已经越来越明显。现在已经有很多的学术机构和行业组织正在致力于制订新规定和标准。
  在德国,开敞型屋顶绿化面积取决于绿化形式和质量施工的不同,50%都被计算入绿地率,有的时候甚至更多。
  德国政府对于绿化有着一整套政策支持系统。在一些特定的区域,比如“新建工业区”,主要是指那些新建的大型工业区域,开敞型屋顶绿化往往被视为一种义务,开发商被强制进行屋顶绿化。
  另外一个鼓励开发商绿化屋顶的方法就是为被覆盖表面减免雨水流失费。在德国,开敞型屋顶绿化被看作是半覆盖表面,因此,此项雨水流失费用至少可以节约50%。
  在德国,屋顶花园覆盖整个屋顶区域。屋顶绿化系统同样也安装在人行道、行车道、游乐区域以及池塘之下。在中国的密集型屋顶绿化,绿化区域往往彼此分离。这样就使得灌溉效率十分低下、后期养护困难重重,设计师设计时无从下手,因为他们不得不考虑排水口在什么位置。
  在德国,地下停车场顶盖绿化也被看作是屋顶绿化,因为所使用的技术是相近的。在中国,地下停车场顶板的绿化却需要至少3M覆土才被承认为绿地。3M覆土显然是对金钱和自然资源的浪费。原土的比重约为2.8t/立方米,也就是说如果覆土厚度达到3M,覆土荷载约为8.4t/立方米。这样一来,主体结构就需要大量的钢筋和混凝土。这样不仅成本加高,开发商还失去了整整一层楼的开发空间。中国的原土资源非常紧缺,大量使用原土资源无疑是对远郊区域自然环境的破坏。最重要的是:没有任何一种绿化形式需要3M的覆土。
  在德国,无论是密集型绿化形式还是开敞型绿化形式,屋顶绿化都必须具备防植物根穿刺的防水层或者是单独的隔根层。但是在中国的很多工程的防水材料质量存在严重的问题,不能够很好地保护建筑屋顶结构。
  • xzxyx99
    xzxyx99 沙发
    *^_^*辛苦了,正需要這方面資料整理,謝謝您喔,1=!!!
    2017-02-12 09:05:12
  • dongting_feiya
    感谢楼主分享
    2017-02-09 17:06:09
景观规划设计
25.18 万条内容 · 281 人订阅
温泉度假地景观设计理念
我国温泉资源十分丰富,利用温泉水治疗疾病在我国也已有很长的历史。现代医学研究表明,温泉洗浴有使异常了的人体生理规律正常化的作用。因此,温泉洗浴已经成为现代人崇尚养身、保健的时尚追求。有温泉资源的地方,兴起一片温泉旅游度假地开发热潮,温泉旅游成为既古老又年轻的旅游项目。但是温泉度假旅游有别于通常的其它观光旅游项目。有其自身的独特性以及与环境结合一体的要求,如何充分利用当地的温泉资源、自然地理资源、民俗文化资源、历史传说资源设计建设出更自然生态、更有文化价值、更有益于现代人身心健康的温泉度假胜地,无疑是摆在景观设计师面前的一个新的课题。
