土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 这些年我们整理的图纸(路桥篇)
这些年我们整理的图纸(路桥篇)
发布于:2015-06-19 09:16:19 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
是大家最爱的周五哦! 1432799737.gif 明天可以休息啦,有木有很开僧啊?大家有没有想好端午小长假去哪里玩呢? 1432800088.jpg 反正小编已经想好啦!O(∩_∩)O哈哈~好开僧! 好啦早早的给大家送上10份路桥(道路类)图纸,然后努力工作,明天努力玩耍。 162836zq1qsneoko9yuyw6.gif 有问题企鹅小编哦,企鹅:2355735312。
资料库图纸推荐:
红线宽度30米城市次干路全套道路施工图
本图纸为红线宽度30米城市次干路全套道路施工图,包含所有路线工程、路基路面工程、路线交叉工程、交通工程全套图纸,直接用于施工的图纸,希望对各位同僚有所帮助。
某地市政道路改造全套设计施工图纸
本图纸为市政道路改造全套施工图,图纸内容包括:横断面图,总体布置图,交叉口,无障碍设计图,电力电讯改造图,人行道铺装图,结构设计图,公交车停靠站大样图等等。
某地区城市道路改线建设工程施工图,共107张
本道路改线工程路线全长2.79公里,均为新线,沿线为水田,地形略有起伏。坡脚线以外2米为公路用地界。主要工程包含:路基工程、路面工程、面层、基层、底基层、排水工程等等。本图纸包含以下内容:总体设计、路线设计、路基路面设计、排水工程、桥梁涵洞、平面交叉、环境保护、筑路材料、照明工程、施工计划安排、清单控制价格等等,仅供参考!
城市道路雨污水分流工程施工图,共60张
工程概况:现状仍为雨污合流的排水方式。该片区污水部分利用道路双侧分段污水管道进行排污,部分则直接就近排入箱涵。箱涵接受附近片区的雨污水之后直接排入河道,对周围水体造成了污染。因此新建污水管道以及对现有污水管道的利用和顺接,实现该片区的雨污分流。 图纸内容包括:满包混凝土基础;检查井大样图;钢筋混凝土井;污水跌水井;雨水跌水井;高跌水井;附属构造物等。
某道路门型限高架路桥设计图纸
本图为某道路门型限高架路桥设计图纸,包括:平面图,结构图,说明,工程量,CAD版本。本图纸尺寸除特别标明外均以毫米计,限高架安装位置由业主确定。
质保图纸推荐:
多路幅宽度城市次干道工程全套施工图(72张)
工程概况:A路本次设计全长474.425m。道路全线共设置1处平曲线,其中圆曲线半径为500m。A路纵坡设计起点顺接既有福茄路标高,道路共设置2个变坡点,最大纵坡为1.5%,最小纵坡为0.82%,最大坡长为406m,最小坡长33.33m,终点顺接既有4号路道路标高,全线最小凹型竖曲线半径为1800m。
【重庆】高速公路线形及交通设施施工图设计64张
本图纸为高速公路线形及交通设施施工图设计,道路为双向四车道,横断面由土路肩、硬路肩、行车道以及中央分隔带组成,设计规范。
【重庆】市政道路维修改造施工图设计26张(路面雨水口护栏)
设计依据:《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012);《无障碍设计规范》(GB 50763-2012)城市支路,标准路幅宽16米,设计车速30km/m。道路全长约1051.583米,改造前为混凝土路面,现状道路路幅宽16-20米、14-16米。
住房小区路面工程设计施工图(共27张)道路概况: 1.车行道路面结构由上到下依次为:20厘米厚C30砼面层;20厘米厚水泥稳定级配碎石基层(水泥含量4.0%);6厘米厚级配碎石基层。2.人行道路面结构由上到下依次为:预制C25生态透水砖11CMX11CMX5CM;2厘米厚1:3水泥砂浆找平层;10厘米厚水泥稳定级配碎石垫层,弯沉值4.2mm。
城市主干道道路工程全套施工图设计(含交通组织)
本图纸为:城市主干道道路工程全套施工图设计,共计48页,设计内容含路面设计、路口设计、路基处理、交通组织等。
  • 张哈哈哥
    张哈哈哥 沙发
    好好的资料,学习
    2018-04-03 10:16:03
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
略论高性能混凝土在公路工程施工中的应用
一、高性能混凝土的定义  高性能混凝土是一种新型的高技术混凝土,是在大幅地提高普通混凝土性能的基础上采用现代技术制作的混凝土,它以耐久性作为设计的主要指标。针对不同用途要求,高性能混凝土对下列性能有重点地予以保证:耐久性、工作性、适用性、强度、体积稳定性和经济性。  二、高性能混凝土的性能  高性能混凝土是以耐久性为主要目标进行设计的混凝土,它以优异的耐久性(而不是高强度)为主要特性,具备良好的工作性、又有优异的力学性能与耐久性,易于浇注、捣实而不离析;能长久保持的力学性能;高早期强度;体积稳定性。混凝土应具备的性能是:在新拌状态有良好的工作性,即高流动性而不离析、不泌水,以便成型均匀、密实;水化硬化早期的沉降收缩和水化收缩小、低温升,硬化过程低干缩,以达到无初始裂缝;硬化后的渗透性低,有高抗外部因素侵蚀能力。
