土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵室内风机盘管施工现场及竣工交付时风口效果
发布于:2015-06-18 19:23:18 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
别墅地源热泵系统装修第一站——风机盘管详解【图】
风机盘管作为地源热泵空调系统的末端之一,给高端别墅带来宁静舒适的室内环境!是中央空调系统最优选的“室内机”。
图为:地源热泵系统示意图
风机盘管是半集中式空调系统的典型代表,它投资少,使用灵活,广泛应用与酒店客房、会所、办公楼、别墅等建筑中,是目前我国民用建筑空调中最普遍采用的一种系统形式。
风机盘管以担负空调房间的冷热负荷,风机盘管一般安装在每个空调房间。
风机盘管以下优点:
1. 可进行局部区域温度调整与控制。各个房间可通过风机盘管控制其供冷量和供热量,满足房间对不同室温的要求,并且较容易实现自动控制,当房间负荷变化时,自动控制系统可根据室温情况自动关停风机盘管的运行,有利于系统全年节能运行。
2. 减少输送过程中的能耗。研究表明,输送同样的冷热量至同一地点时,通常用水管输送时的能耗为风管输送时的1/2-1/3。
由于风机盘管体积小,结构紧凑,布置灵活且输出同样的冷热量时,水管管径远远小于风管管径,有利于房间的美化。
别墅装修中,地源热泵室内风机盘管施工现场及竣工交付时风口效果。
一、匡迪别墅地源热泵系统,室内空调(风机盘管)施工重要工艺、环节
图为:匡迪工程案例——风机盘管施工过程
图为:匡迪别墅案例——风机盘管施工工艺细节:塑胶卡码固定管道、世霸龙优质保温、三通阀、Y 型过滤器、闸阀、不锈钢软管,严格按照国标施工配置!保证地源热泵系统节能!
图为:匡迪别墅案例——45 度角空调风口,最大限度减少阻力,保证使用效果舒适、节能!
图为:匡迪别墅案例——风机盘管做好防尘保护
图为:匡迪别墅案例——室内新风风口与空调风口规划在一起,装修更显档次、美观!
图为:匡迪别墅案例——室内空调风口延长
一、别墅地源热泵系统,室内空调(风机盘管)竣工交付,不同区域、不同视觉感的空调风口
图为:匡迪别墅案例——浙江湖州枫雅居客厅空调
图为:匡迪别墅案例——上海浦东汤臣高尔客厅空调
图为:匡迪别墅案例————上海普陀祥和星宇客厅空调
图为:匡迪别墅案例————浙江湖州织里镇私家别墅客厅空调
图为:匡迪别墅案例————浙江湖州红墅湾客厅空调
图为:匡迪别墅案例————浙江湖州织里镇私家别墅餐厅空调(图上业主特意做的土灶发现了么?)
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
丹佛斯热泵专用压缩机助力麦克维尔热泵热水器机组能效升
中国热泵热水器市场 近年来,以“以节能减排”为核心的中国热泵热水器市场取得了快速的发展,从2009年起每年保持平稳增长。目前中国热泵热水器的主要市场位于长江以南,大部分集中在华南和华东地区。而与此同时,产业的发展瓶颈也日益凸显。由于目前大部分热泵热水机仍采用普通空调压缩机,热水器不仅受限于环境温度,且产品使用寿命也并不如意。 然而上述问题可以通过专用热泵热水器型压缩机得到解决,热泵热水器专用压缩机可以满足机组常年四季运行,压缩机的运行范围更宽,适用地区更为广泛,运行可靠性也更高,即使在中国北方等环境温度低的地区仍可保持稳定运行。因此,为了满足更大市场需求,麦克维尔(McQuay)决定对其热泵热水器产品进行升级,以满足更多极端环境温度地区用户的热水需求,最终选择了丹佛斯PSH热泵专用涡旋压缩机作为热泵热水机产品的核心。
