土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 丹佛斯热泵专用压缩机助力麦克维尔热泵热水器机组能效升
发布于:2015-06-17 17:45:17 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
中国热泵热水器市场
近年来,以“以节能减排”为核心的中国热泵热水器市场取得了快速的发展,从2009年起每年保持平稳增长。目前中国热泵热水器的主要市场位于长江以南,大部分集中在华南和华东地区。而与此同时,产业的发展瓶颈也日益凸显。由于目前大部分热泵热水机仍采用普通空调压缩机,热水器不仅受限于环境温度,且产品使用寿命也并不如意。
然而上述问题可以通过专用热泵热水器型压缩机得到解决,热泵热水器专用压缩机可以满足机组常年四季运行,压缩机的运行范围更宽,适用地区更为广泛,运行可靠性也更高,即使在中国北方等环境温度低的地区仍可保持稳定运行。因此,为了满足更大市场需求,麦克维尔(McQuay)决定对其热泵热水器产品进行升级,以满足更多极端环境温度地区用户的热水需求,最终选择了丹佛斯PSH热泵专用涡旋压缩机作为热泵热水机产品的核心。
竭诚合作,共同升级热泵热水器产品
普通压缩机的低温制热的极限在环境温度-5°C左右,只能适合南方大部分地区使用,麦克维尔希望通过技术创新,推动社会节能减排的品牌理念和社会责任,并将热泵热水机的应用范围拓宽到北方大部分地区。
相较而言,丹佛斯PSH热泵压缩机作为中国首款专门针对热泵热水器的压缩机产品,其采用独特的喷液设计,可在低至零下15°C的环境温度下保证60°C的出水温度。基于PSH产品研发而成的麦克维尔超低温模块式空气源热泵机组MHA共三个型号,均采用HFC-410A制冷剂。机组采用循环加热模式实现逐渐升温的过程(非直热式),应用区域能够覆盖华北地区,主要用于制热水,终端用户有酒店、学校、体育场所等有生活热水需求的场所。同时,机组还可打破了热泵热水器所产生的热水只能用作生活热水的界限,可拓展使用于风机盘管、暖气片、地板采暖等采暖热水需求场所。
实测数据显示,麦克维尔超低温模块式空气源热泵热水机组MHA系列最高COP达到4.59,处于行业领先水平,这优秀的数据得益于强大的丹佛斯PSH热泵压缩机支持,PSH独特的“喷液”设计,可保障低温运行时液体制冷剂喷入涡旋压缩机中间腔有效冷却并降低排气温度,确保机组的可靠性和安全性;同时,PSH压缩机还优化了涡旋盘的强度,更加适合热泵热水机的实际应用。
麦克维尔市场部项目负责人叶先生表示,“麦克维尔关注最终用户的利益,在选择压缩机核心部件合作伙伴时会关注以下方面:一是压缩机的性能稳定性,二是压缩机有更宽广的运行范围,能满足更多地区的使用。丹佛斯的这款PSH压缩机是专门针对热泵热水机开发的压缩机,相比以前,在性能、运行范围上均有提升,是非常理想的选择。”
专门针对热泵热水机的PSH涡旋压缩机
采用喷液技术的丹佛斯PSH 压缩机解决了热泵系统受运行温度制约的难题,实现更宽运行范围同时确保了运行的安全与稳定。PSH 涡旋压缩机采用全新的内置操作控制系统(OCS),能够控制制冷剂喷射并防止压缩机超出工作范围;能保存运行数据和事件记录,以提高检修质量;并且能减少停机时间,降低系统质保成本。
压缩机采用集成式喷液阀和控制器,简化了热泵系统的设计和制造,使应用PSH 压缩机的系统不再需要经济器及额外的管路,为客户提供了更节约、简便的解决方案。PSH系列压缩机还使用了ODP值为0 的R410A制冷剂,保护臭氧层,提升机组环保性。
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
双源热泵热水机的应用及运行经济性分析
摘要:双源热泵热水机即可以使用水源、也可以使用空气源制取生活卫生热水,是将水源热泵与空气源热泵相结合设备。双源热泵热水机的功能及使用范围得到了扩展,市场应用有广阔的前景。本文介绍双源热泵热水机的特点及应用领域,同时介绍了双源热泵的选型计算及运行费用分析。其目的在于,让用户认识双源热泵热水机的节能优势。  1. 前言  近年来,随着社会环保节能意识的增强及国家政策的支持,节能创新性产品不断出现。在热水器领域,从传统的燃气、电热水器到太阳能热水器,再到空气源热泵热水器、水源热泵热水器,热水器的发展发生了非常大的变革。热水器节能产品的发展还在持续,双源热泵热水机就是其中之一。双源热泵热水机组可以分别利用水源和空气源制取卫生热水。机组采用双热源设计,不同季节可以采用不同热源。充分保证机组始终处于理想的工况下运行,避免了水源热泵热水机组在冬天冻裂水源侧换热器。其是空气源热泵热水器与水源热泵热水器相结合的设备,具有一年四季产热水的功能。图1所示为双源热泵热水机的示意图。双源热泵热水机由压缩机、热回收换热器、水源侧蒸发器、空气侧蒸发器等组成,水源侧蒸发器和空气侧蒸发器可以方便的切换吸热来制取生活卫生热水。
