土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 谈配变烧毁原因及防范措施
谈配变烧毁原因及防范措施
发布于:2015-06-18 14:27:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1原因
(1)配变高低压侧无保险,有的虽装上跌落熔断器和羊角保险但其熔丝采用铝或铜丝替代,致使低压短路或过载时熔丝无法正常熔断而烧毁配变。
(2)高低压熔丝配置不当,普遍存在配置过大现象,从而造成配变严重过载时而烧毁配变。
(3)由于农村照明线路偏多,大多采用单相供电,加上施工中跳线随意性和管理不到位,造成配变负荷偏相运行。长期使用使某相线圈绝缘老化而烧毁。
(4)私自调节分接开关,由于冬夏两季用电负荷的差异电压高低略有变化,因而有些村电工不经修试部门试验调整而私自调节分接开关,造成配变分接开关不到位,接触不良而烧毁开关,造成停电。
(5)避雷器投运不及时或没有安装10kV避雷器。造成雷击时烧毁变压器。
(6)一些配变没有配置一级保护,或配置了一级保护但其动作性、可靠性低,甚至根本不能动作。
(7)接地装置不合格,有些配变在新建前测量接地电阻合格,经长期运行(尤其是接地引下线采用铝条代替)出现严重氧化,增大阻值,再加上其地埋接地体锈蚀、开焊、断脱等,造成中性线电位偏移。当过电压或雷击时,易引发事故。
(8)变压器本身质量存在问题,由于配变安装地点大多地处偏僻,有些施工队现场焊接地体,而擅自把存在有质量问题未验收的配变作临时用电烧毁配变。
(9)对配变缺乏日常管理致使变压器长期缺油运行,油枕盖被盗进水受潮或呼吸器没安装,或油枕盖内橡胶垫没取出而闷死配变。
2措施
(1)在新建时应安装高压熔断器和低压保险。在运行中当发现熔断器烧毁或被盗应及时更换。
(2)高低压熔丝应合理配置:
①容量在100kVA以上的变压器配置(1.5~2.0)额定电流的熔丝。
②容量在100kVA以下的变压器配置(2.0~3.0)额定电流的熔丝。
③低压侧熔丝应按额定电流稍大一点选择。
(3)加强用电负荷实测工作,在高峰期到来时用钳型电流表对每台配变负荷情况进行测量,合理调整负荷,避免配变三相不平衡偏负荷运行。
(4)对于10kV配变低压侧电压误差在+7%~10%范围,一般不允许调节分接开关。
(5)每年雷雨季节到来之前,应把所有的避雷器送往修试部门检测试验合格后及时安装。对拒不安装避雷器的可采取下述办法:
①下发限期整改通知书;
②停电;
③对停电有困难的可采取签订安全责任书,明确双方各自的安全责任或签订事故责任书,注明如因雷击烧毁变压器而引起整条线路跳闸,追究赔偿损失。
(6)每台配变必需安装一级保护,在投运前应做如下检测工作:
①带负荷分、合开关3次,不得误动。
②用试验按钮试验3次,应正确动作。
③各相用试验电阻接地试验3次,应正确动作。
④每周试跳1次,应正确动作。
(7)对于接地引下线用铝条代替的,要立即更换为M12的圆钢或3×30扁铁,减少氧化程度,并经常检查有无锈蚀、脱落现象。修试部门每年预试时,当发现其电阻值超标时,应通知管理部门,及时处理。
(8)对于新上的配变,没经修试部门进行现场试验合格后,严禁擅自投网运行,避免新变压器因质量问题或运输不当而烧毁配变。
总之,变压器运行的好坏,与管理人员有密切的联系。只要配变的运行管理人员做到勤看,勤听,勤测,勤维护,就一定能避免配变烧毁事故的发生,保障供电的可靠性
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力无功就地补偿技术是节电的有效途径
电动机是工厂企业中量大面广的用电设备,也是低压电网中主要感性电器设备之—。电动机工作时,因电磁转换,造成的无功损耗占低压电冈中无功损耗的 70% 以上。为降低无功损耗,提高电动机功率因数,国家颁发了三相异步电动机经济运行强制性国家标准,企业应合理装置动态无功补偿,使功率因数达到 90% 以上。合理实施无功就地补偿后。企业可获得明显的经济效益。 节省电能,减少电费开支。如某企业使用 一台 315kVA 的配电变压器 . 企业的综合功率因数为 0.8 其力率调整电费应增加 2.5% ;如果提高到 0.96 以上,电费应减少 1.1% 。显而易见,功率固数提高以后电费开支将降低 3.6% 左右。
