土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力无功就地补偿技术是节电的有效途径
电力无功就地补偿技术是节电的有效途径
发布于:2015-06-18 14:42:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电动机是工厂企业中量大面广的用电设备,也是低压电网中主要感性电器设备之—。电动机工作时,因电磁转换,造成的无功损耗占低压电冈中无功损耗的 70% 以上。为降低无功损耗,提高电动机功率因数,国家颁发了三相异步电动机经济运行强制性国家标准,企业应合理装置动态无功补偿,使功率因数达到 90% 以上。合理实施无功就地补偿后。企业可获得明显的经济效益。
节省电能,减少电费开支。如某企业使用 一台 315kVA 的配电变压器 . 企业的综合功率因数为 0.8 其力率调整电费应增加 2.5% ;如果提高到 0.96 以上,电费应减少 1.1% 。显而易见,功率固数提高以后电费开支将降低 3.6% 左右。
提高供电设备带负荷能力,节省供电贴费。仍以 315kVA 变压器为例,在功率因数为 0.8的情况厂,只能带 252kW 的有功负荷。若随着生产规划的扩大。变压器容量越来越显得不足。如新增 40kw 的设备投入生产,则必须新增 50kVA 的一台配电变压器,仅其供电贴费高达 2 万多元,再加设备购置费、安装费等,企业投入将达 4 — 5 万元。如能配置无功补偿电容器20kvar ,功率因数可提高到 0.92 以上,原变压器能带有功负荷达 290kW ,基本满足新上设备的需要。而无功补偿设备的购置安装费不足 l 万元 . 可为企业节省大笔开支。
减少线路压降,提高供电质量和延长电器使用寿命。采用动态无功补偿装置后,电动机配电线路电流一般能减少 10-20% ,设备端电压能提高 5% 左右,这对电器使用寿命和产品质量的提高均有明显的益处。
实践证明 . 异步电动机动态无功就地补偿技术,不仅是一种节能高效易于实现的新技术,而且可以提高企业的功率因数,减少配电线路的无功电流,降低损耗,改善供电质量 . 提高电动机的效率和供电设备的出力 . 是一举多得的有效措施,应当在工厂企业中尽快推广实施。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
3842双电源转换开关电路图原理详解
过载和短路保护一般是通过在开关管的源极串一个电阻(R4),把电流信号送到3842的第3脚来实现保护。当电源过载时,3842保护动作,使占空比减小,输出电压降低,3842的供电电压Vaux也跟着降低,当低到3842不能工作时,整个电路关闭,然后靠R1、R2开始下一次启动过程。这被称为“打嗝”式(hiccup)保护。在这种保护状态下,电源只工作几个开关周期,然后进入很长时间(几百ms到几s)的启动过程,平均功率很低,即使长时间输出短路也不会导致电源的损坏。由于漏感等原因,有的开关电源在每个开关周期有很大的开关尖峰,即使在占空比很小时,辅助电压Vaux也不能降到足够低,所以一般在辅助电源的整流二极管上串一个电阻(R3),它和C1形成RC滤波,滤掉开通瞬间的尖峰。仔细调整这个电阻的数值,一般都可以达到满意的保护。使用这个电路,必须注意选取比较低的辅助电压Vaux,对3842一般为13~15V,使电路容易保护。
