土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 矿用变压器正确使用的方法
矿用变压器正确使用的方法
发布于:2015-06-18 14:38:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
矿用变压器大家都知道是在矿井开发的时候用到的,专门用作矿井电源的变压器。分为矿用一般型变压器和矿用隔爆型变压器两大类。矿井环境是一个具有危险性的环境,因为矿井发生气体爆炸的情况在生活中时有发生,所以在使用矿井变压器的时候需要特别的注意,以下就是武汉变压器厂为大家总结的关于矿用变压器的使用方法:
矿用一般型变压器结构坚固,外型低矮。变压器上部没有储油柜,油箱内油面上留有适当空间,以防箱盖上通气孔阻塞时油箱内产生过大的压力。油箱的机械强度能承受0.1 兆帕的压力而不发生永久性变形。矿用变压器的高、低压进出线都采用电缆接线盒,盒中灌注绝缘胶。
  矿用一般型变压器的容量有 50、100、180、320千伏安等几种。在变压器原边设有无励磁调压,调压范围为±5%;副边线圈引出6个端子,可以Y/△接,得到690/400伏或1200/690伏。
  矿用隔爆型变压器  用于矿井中有爆炸危险的场所。这种变压器多制成干式,主要结构特点是箱壳的全部接合面均按隔爆要求制作,能承受0.8兆帕的内部压力。
  矿用干式变压器的容量通常有4千伏安和2.5千伏安两种,专为电钻、照明、信号等设备供电。它的进出线是电缆通过出线套引出的。原边的电压有380伏、660伏两种;副边电压一般为133伏。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压动态无功补偿装置型号说明及功能特点
  三、功能特点   1.结构特点   ① 电容器投切单元采用模块化设计,布局合理、外型美观,产品通用性强,可与各种型号的柜体配套使用;   ② 每台电容器投切单元相互独立,容量增减可直接增加或减少电容器投切单元数量;   ③ 所有的电容器投切单元全部采用标准的通用尺寸,以保证产品的规范化和通用性;   ④ 电容器采用滤波电容器,保护措施完善可靠,发热少、温升低、使用寿命长,具有良好的自愈性能;
