土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压动态无功补偿装置型号说明及功能特点
低压动态无功补偿装置型号说明及功能特点
发布于:2015-06-18 15:20:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  三、功能特点
  1.结构特点
  ① 电容器投切单元采用模块化设计,布局合理、外型美观,产品通用性强,可与各种型号的柜体配套使用;
  ② 每台电容器投切单元相互独立,容量增减可直接增加或减少电容器投切单元数量;
  ③ 所有的电容器投切单元全部采用标准的通用尺寸,以保证产品的规范化和通用性;
  ④ 电容器采用滤波电容器,保护措施完善可靠,发热少、温升低、使用寿命长,具有良好的自愈性能;
  ⑤ 可选择HDMJ(接触器型)、HDMK(可控硅型)、HDMF(复合开关型)三种电容器投切模块,与JKW系列(开孔尺寸都一样,可实现共补、分补、混补)多功能电容器控制单元配合,相对应组成HDMKJ、HDMKK、HDMKF型三个系列的低压无功补偿装置;
  ⑥ 母排连接方式:通过模块小母线与母排连接。
  2.控制保护
  ① 无功补偿控制器可显示系统的功率因数、系统电流、电压、无功功率、环境温度、谐波畸变率、电容投切状态。
  ② 可在线设置CT变比、PT变比、无功上下限、电压上下限、动作延时时间、温度上限、谐波百分比上限等参数。
  ③ 可对1-22组电容器进行循环式投切、堆叠式投切或寻优投切。
  ④ 保护功能完善:每个回路均有独立保护单元,具有过流保护功能,可用于本回路的过流保护。同时控制器具有过流、过压、欠压、谐波、缺相、超温保护,对整套装置起到完善的保护作用。
  ⑤ 成套柜体内装有高分断能力的塑壳断路器,可用于补偿装置的短路保护;无功补偿模块自带快速熔断器或配高分断能力的塑壳断路器(根据客户需求定制),可用于本单元的短路保护。断路器分断后,可将单元撤出,便于设备的检修与维护。
  ⑥ 分相、三相、混合三种补偿方式可选,配置灵活。
  ⑦ JKF系列控制器具有自动运行功能:停电退出,送电后自动恢复运行。
  ⑧ 运行在有谐波的场所可选择抑制谐波型无功补偿装置。
  3.适合恶劣环境运行
  HDMK系列低压无功自动补偿装置适用于变频调速装置、炼钢电弧炉、轧钢机、电焊机、点焊机等非线性、不平衡冲击性负载。
  ① 动态响应速度快:
  装置采用专用动态控制器,内部选用进口DSP芯片,在每一个电网周期对所有数据进行分析,并根据设定的目标参数检测系统参数进行数据处理,发出触发信号,与无触点开关配合使用,可以做到在20ms内投入电容器组, 实现真正意义上的快速投切。
  ② 过零投切:
  装置采用无触点电子开关及过零检测、投切技术,实现零电流投入、零电流切除,实现投切无涌流、无冲击,电容器无需放电即可再次投入,可实时跟踪负荷变化,快速补偿系统的无功功率。
  ③ 分补、共补功能:
  针对三相平衡系统,控制器采集单相信号,实现三相动态补偿。针对三相不平衡系统,控制器可采集三相信号,实现分相动态补偿。同时还可以实现共补与分补相结合的方式,适用于各种负荷。
  4.适合应用领域及对应负载
  冶金行业:中频冶炼炉、中频加热炉、单晶硅炉、多晶硅炉、矿热炉、电解槽、电弧炉等;解决方案——滤波及无功补偿装置。
  煤矿:输煤带供电系统、大功率水泵、电机等;
  水处理:变频启动水泵;
  水泥行业:变频启动电机等;
  化工:电解槽、变频启动电机、水泵等;
  烟草行业:变频启动电机;
  造纸:变频启动电机;
  医疗:电力电子设备,空调系统;
  大型公共建筑:空调系统、给排水系统用变频启动电机。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
以电缆线路为主的配电网特点
单位长度的电缆线路的电容电流比架空线路电容电流大10几倍,以电缆为主的配电网对地电容电流都比较大。电缆线路受外界环境条件(雷电、外力、树木、大风等)影响小,瞬时接地故障很少,接地故障一般都是永久性故障。电缆线路发生接地故障时,接地电弧为封闭性电弧,电弧不易自行熄灭,如不及时跳闸,很容易造成相间短路,扩大事故。电缆为弱绝缘设备。例如,10kV交联聚乙稀电缆的一分钟工频耐压为28KV ,而一般10kV 配电设备的绝缘水平为35kV 。在消弧线圈接地系统中,由于查找故障点时间较长,电缆长时间承受工频或暂态过电压作用,易发展成相间故障,造成一线或多线跳闸。上海79—84的统计结果表明,有30%单相接地故障在查找故障点过程中,引起跳闸或闪络。据湘潭钢厂同志介绍,该厂的变配电系统原采用消弧线圈接地,由于厂区基本上都是电缆线路,且使用年限较长、绝缘老化,在单相接地时,经常发生来不及找出故障线路,非故障线路就发生电缆爆炸的情况。
