土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 以电缆线路为主的配电网特点
以电缆线路为主的配电网特点
发布于:2015-06-18 13:51:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单位长度的电缆线路的电容电流比架空线路电容电流大10几倍,以电缆为主的
配电网对地电容电流都比较大。
电缆线路受外界环境条件(雷电、外力、树木、大风等)影响小,瞬时接地故障很少,接地故障一般都是永久性故障。
电缆线路发生接地故障时,接地电弧为封闭性电弧,电弧不易自行熄灭,如不及时跳闸,很容易造成相间短路,扩大事故。
电缆为弱绝缘设备。例如,10kV交联聚乙稀电缆的一分钟工频耐压为28KV ,而一般10kV 配电设备的绝缘水平为35kV 。在消弧线圈接地系统中,由于查找故障点时间较长,电缆长时间承受工频或暂态过电压作用,易发展成相间故障,造成一线或多线跳闸。上海79—84的统计结果表明,有30%单相接地故障在查找故障点过程中,引起跳闸或闪络。据湘潭钢厂同志介绍,该厂的变配电系统原采用消弧线圈接地,由于厂区基本上都是电缆线路,且使用年限较长、绝缘老化,在单相接地时,经常发生来不及找出故障线路,非故障线路就发生电缆爆炸的情况。
接地故障时要求继电保护及时动作跳开故障线路。
随着城市电网改造工作的进展,大部分负荷都采用环网或双电源供电,配电网的结构得到加强,有些地方已开始配网自动化的实施,从而大大提高了供电可靠性,而不是靠带接地故障运行来提高供电可靠性。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
智能型交流低压配电柜使用条件
按照电流的型号可以分来直流和交流,在初中的时候我们就有所了解,因为这是物理课上的必修知识,这也是常识问题。同时电流又分高低压,因此配电柜可以按照这些条件分为各种型号,今天我们具体来了解一下智能型交流低压配电柜方面的基本知识,重点是其使用的条件有哪些。   (1)安装地点: 户内   (2)最高环境温度: 40℃   (3)最低环境温度: -15℃   (4)最大日温差: 30℃
