土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 无塔供水设备正常保养使其延长使用寿命
无塔供水设备正常保养使其延长使用寿命
发布于:2015-06-18 14:08:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1、待设备一切正常时,即可打开截止阀门进行使用。当压力诼渐下降,达到压力下限时;即黑针与红针重合;则水泵可以自动运转供水。
2、将开关扳到“手动”位置,按下启动按钮,待设备运转正常时,再把开关扳到“自动”位置,即处于自动控制状态,同时压力表指针(黑色)诼渐升高,当达到压力上限时,即黑指针与红指针重合时则自动停止。停泵后,检查个部分(位),若发现漏气漏水现象,应排除掉。
3、第一次无塔供水设备启动前除进水阀门,应该把人孔盖,压力表,安全阀装好,并将排污阀门和截止阀门关闭,以防增压器内的空气随水的进入而排掉。
4、无塔供水器及其他附属设备,配件,应每年喷一次漆,以延长其使用寿命。
5、压力表用透明塑料布或其他方法封闭好,以防止雨水,灰尘等杂物进如,影响正常使用。http://www.jiutiangs.com/
6、无塔供水器使用一段时间后,可打开排污阀门,把水中泥沙,碎物排掉,以提高水的质量。
根据无塔供水设备的详细参数来变通,设计它的维修保养方案,才是最正确最安全的。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
像这种情况水流转角符合要求吗
像这种情况,4号接入,5号排出,从那个斜管进入,水流转角小于90度吗?
