土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变电站主变运行状态在线监控系统设计---上位机监控系统设计
发布于:2015-06-18 14:16:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
核心提示:文章针对当前变电站监控系统中存在的智能化、数字化程度低,不便远程控制,控制回路复杂、可靠性低、维护工作量大等问题,提出利用 CAN 现场总线技术,基于组态王和 PLC的变压器监控系统的设计思想和实施方案。在主回路中采用无触点固体模块,用 PLC实现完整的控制功能,利用组态王对监控系统做了详细地组态,远程监控中采用串行通信方式 (RS-232, RS-485)。该监控系统具有可靠性高、通信速度快 、抗干扰能力强、组态灵活等优点 ,有着广泛的应用前景。   1 前言
  当今世界,无论是发达国家还是发展中国家,都会不同程度受到变压器安全的困扰。变压器是电网中的重要设备之一,在运行时产生的损耗以热的形式通过油、油箱壁和散热器散发到周围的空气中。散发到变压器油中的热量使油箱中的变压器油温度上升、变压器的绝缘老化,主要是由于温度、湿度、氧度下降、产生热浮力,而变压器油在热浮力的推动下,化和油中分解的劣化物质的影响所致。同时,变压器的输出功率要随之改变,所以实时的变压器油温[1]- [2]、油质[3]在线监测非常必要,对变压器的寿命有重要的意义。传统的变压器内部油气检测方法采用传统油色谱[12]分析的方法,其一系列的缺点:采样、脱气是人为错误;从取样到实验室分析,复杂的工作程序,花费的时间和成本较高,检测周期长,无法发现潜在故障发展趋势和有效的跟踪。而本文采用渗透膜脱气法则是利用高分子膜的透气性,直接从油中将气体分离出来,免去取油样,注油和脱气等工序,不仅节省了监测时间,而且简化了装置,易于实现在线连续监测的要求。
  与此同时,结合现场总线技术[7]和组态监控技术各自的优点,应用工控计算机和ADAM—5000/CAN智能模块,组成了含有CAN 总线结构的变电站监控系统,对变压器三相电源的电压 、电流、有功和无功功率信号 、主变压器的温度进行实时监控。在软件设计方面,应用了 PLC技术[6]- [8]和组态软件—组态王(King View ),对变电站供电系统的整个过程实行监控。这种监控系统充分利用了CAN 总线和组态技术各自的特点,实现了优势互补,具有较大的推广价值。
   2 变电站电压电流监测
  以某变电站为例,其电气主结线如图1所示 ,采用内桥式双母线的主结线结构。其运行状态及部分控制要求为:初始状态时,两套电源G 1、G 2同时供电,分列运行,断路器 QF1、QF2、QF4、QF5、QF7都处于合闸状态 ,QF3、QF6处于断开态。若电源 G1、G 2有一个掉电,则 QF1或 QF2跳闸,QF3闭合 ,实现两路电源的相互备用。
  若K1短路,则 QF7立即跳闸(速断保护);若K2短路,QF7经2 s延时跳闸(过流保护)。在系统运行时,可以实时监控包括三相电源的电压 、电流、有功和无功功率信号 、主变压器的温度、箱式变电站内部温度、循环油温度、 刀开关位置、主变有载调压、开关跳合、警铃报警等。
图1 变电站电气主接线
  2.1 系统构成及特点
  根据变电站监控系统的控制要求所设计的硬件电路组成如图2所示。
图2 基于CAN总线的变电站监控系统结构
  该系统是具有分布式数据采集控制的计算机监控系统,它的硬件由以下几部分组成。
  (1)工作站
  它具有较高的可靠性和集成的装置结构 ,PCL-841总线适配卡可以插入其中。
  (2)PCL-841 CAN总线适配卡
  PCL-841是一款特殊用途的通信卡,它能够提供PC与控制器区域网(CAN)的连接。
  (3)ADAM5000/ CAN 分布式数据采集控制器
  ADAM5000/ CAN在控制应用和数据采集上提供了多种功能。在结构上内含微处理器 、CAN通信控制器、CAN 数据收发器等接口电路,同时封装了CAN 2.0网络协议。它受主电脑远距离控制 ,把本系列 I/O输人输出卡传来的信息加工分类 、打包 、缓存 ,然后通过 CAN 总线传给工作站监控计算机。
  (4)外围设备
  包括电流互感器、电压互感器、转换器、中间继电器以及其它电量检测设备。
  (5)I/O分配
  变电站监控系统根据控制要求,有许多模拟和开关量参数需要测量和监视,模拟和开关量的数量应根据出口的数量和吸入管路的配电变压器站,包括模拟来自各种各样的转换器,如电流、电压和功率转换器,继电保护及二次电路的开关量或断路器辅助节点等。
  2.2 系统软件设计与组态
  在启动组态王工程浏览器以后,首先进行设备配置,设备配置的主要目的是进行上下位机的通信,本系统主要配置 PCL841 以及智能模块 ADAM5000 /CAN系列模块。然后进行图形画面的制作,组态王提供了类型丰富的绘图工具,还提供按钮、实时曲线、历史曲线、报警 窗口等复杂的图形对象。下一步需要进行数据库的构造 ,在Touch view 运行时,它含有全部数据变量的当前值,变量在画面开发系统定义时 ,要指定变量名和变量类型。其次,再进行下一步动画链接的定义,动画链接是指在画面的图形对象与数据库的数据变量之间建立一种关系 。最后 ,在组态王软件的实时运行环境 Touch view中,运行和调试在画面制作系统中建立的动画图形画面。
  根据变电站监控系统的实际要求,设计的软件实现了下述功能:监控画面的动画显示,可以看出主结线中各个电量的实时变化;为了形象地表示参数实时值,使用曲线图和棒图来示参数的变化实时显示故障报警画面、查询历史报警,并可以设置报警的极限值;可以进行实时曲线监测和历史曲线查询;可生成系统实时报表和历史报表(包括日报表和月报表),可以进行定时打印及召唤打印;可对实时数据库和历史数据库进行方便的管理。
  2.3 输出结果
  电压、电流输出曲线如图3所示。
图3 电压、电流输出曲线
  3 220kV变电所油温监测
  本案例通过提取PI实时数据库中主变油温、三侧电流、功率等数据,实现对主变油温、主变负荷的实时监测;对主变油温历史趋势曲线的查询;不同温度计遥测数据的监测和比对功能。通过分析电网结构,本案例采用220kV变电所油温和负荷数据;利用PI数据库中的测点数据完成对主变负荷电流、主变油温的监测;利用PI数据库的历史数据完成对主变油温历史趋势变化的查询和不同温度计遥测数据的监测和比对。
  主界面上,显示趋势曲线显示窗口、趋势曲线控制按钮、主变状态监测模拟图、主变油温和负荷柱图、油温监测控制按钮、告警标示。在本案例启动时,通过VBA编程给主界面上的各控件变量统一赋值,并对不同的按钮和控件编制相应的控制代码。具体工作流程图如图4所示。
图4 工作流程示意图
  3.1 实现方法
  本案例所采用的数据来自本地电网中各220kV变电所主变油温、电流、功率等PI测点数据,每个主变各取7个测点,一个变电所有2组共计14个测点,如表1所示。
  使用的控件包括PI Process Book控件和VBA控件,控件使用情况(如表2所示)。
  主要使用PI Process Book和VBA编程实现各项功能。
  1)系统初始化及变电所数据切换
  系统初始化,首先连接PI数据库服务器,其次通过VBA对主界面各控件的初始数据进行赋值,并在主界面上显示出来。
  2)日期时间设置窗口
  日期时间设置窗口的建立首先要在VBA中增加一个窗口文件,通过Insert菜单的User From可以加入(如图5所示)。
图5 日期时间设置窗口
  3.2 监测结果
  本案例包括主变油温趋势曲线的查询和显示、主变负荷及油温监测二个功能模块。本案例的显示和控制都集成在一个主监测界面中,包括上下二大功能分区,通过中间的水平分割线划分。上分区实现主变油温趋势曲线的查询和显示,下分区实现主变负荷及油温监测(如图6所示)。
图6 油温曲线
  启动时,首先通过VBA编程对控件赋值,通过主界面上方的趋势曲线显示7天内的趋势曲线,默认显示本地变数据。此时,趋势曲线显示窗口显示该变电所1号和2号主变油温趋势曲线。不同变电所数据的切换可以通过下拉菜单来实现。
  点击“时间设置”按钮即弹出日期时间设置窗口,对历史曲线进行条件查询(如图7所示)。
图7 日期时间设置窗口
  主变负荷及油温监测模块主要用于对主变运行状态的监测,内容包括主变各侧电流和功率遥测数值,各侧电流和温度的柱状图,超限显示报警信息(如图8所示)。
图8 电流和温度的柱状图
  点击右上角的“显示温度监测”按钮可以打开隐藏的主变本地温度计监测趋势曲线,在此图中,包含主变本体二个温度计温度曲线和温差曲线。由于此温度曲线,取自同一主变本体的二个温度计数据,在正常的运行状态下,此曲线应该基本在零位附近,如果温差曲线跳变过大则说明温度计工作状态不稳定,则应在检修工作中注意此温度计工作状态,查明异常原因(如图9所示)。
图9 监测趋势曲线
   4 变压器油质气体含量的在线监测
  在变压器中几乎都是用油来进行绝缘和散热,变压器油与油中的固体有机绝缘材料在运行电压下因电热、氧化和局部电弧等多种因素作用会逐渐变质,裂解成不同种类的低分子气体,而每一种气体最大产气率都有一个特定的温度范围,故绝缘油在各不相同的故障性质下产生不同成分、不同含量的气体。由此可见,油中溶解气体[10]的组分和含量在一定程度上反映出变压器绝缘老化或故障的程度。而油中溶解气体的组分和含量必须通过气体传感器检测出来。所以为了更精确的测出变压器绝缘老化或故障的程度,就要求对气体传感器[9]- [13]的灵敏度、线性度等性能有更高的要求。
  4.1 油中气体在线监测工作原理
  气相色谱[12]分析虽然具有选择性好、分离性能高、分离时间快、灵敏度高和适应范围广等优点,但其从取油样到脱气、到鉴定是一套较为庞大精密和复杂的检测装置,整个分析过程时间较长,而且油样需从现场采集并运送到试验室,采集、运输、保存过程中还会引起气体组分的变化,更不能做到实时在线监测,为了达到在现场实现在线监测,需从取油样、脱气、鉴定等方面着手,加以改进,可采用的方法是“渗透膜脱气法”。
  渗透膜脱气法是利用高分子膜的透气性,直接从油中将气体分离出来,免去取油样,注油和脱气等工序,不仅节省了监测时间,而且简化了装置,易于实现在线连续监测的要求。故透气过程也是气体在膜内溶解和扩散的过程,表征透气特性的渗透系数H是溶解度系数S和扩散系数D的乘积,即:
  4.2 油气分离装置的原理
  如图10所示,油气分离装置包括不渗透油只渗透各种气体的透气膜,集存渗透气体的测量管和装在变压器本体放油阀上变换气流通过的六通阀以及电动设备。
图10 油气分离装置组成图
  我们采用了MGA2000-6 e溶解气体在变压器在线监测系统,系统包括油气分离装置,控制装置,气体探测和诊断单元,包括石油和天然气分离器、传感器、控制电路板、背景和其它硬件设施和监控、访问、远程通信等软件部分。其原理框图如图11所示。阀门安装在变压器油气分离装置、油气分离装置的核心部件是透气膜。
图11 变压器油中气体在线监测原理图
  它有不渗油只渗透各种气体的特点,气体分子从油中向气室的一侧扩散,一定时间后,膜两侧的气体压力趋于平衡,自动实现了油气的分离。分离后的混合气体送至安装在变压器旁的气体检测单元,先通过色谱柱对六种气体进行分离,然后依次与传感器接触,将气信号转换为电信号,电信号传输至安装在主控室的控制及检测单元,经过放大、变换,还原为各种气体含量,再通过专家诊断系统对数据进行分析判断,提出指导性处理意见,最终达到对变压器油中溶解气体进行在线监测的目的。
  4.3 气体检测结果
  由变压器气体成分分析可知,CH4和C2H2气体检测可以覆盖所有的故障类型,能够反映变压器的运行状况和故障类型,所以本文主要讨论 CH4与C2H2气体浓度检测。
  对 CH4与C2H2气体检测的实验结果如图12所示。
图12 气体检测结果
  对 CH4与C2H2气体检测的实验结果如表3所示。
   5 结论
  该系统设计运用了先进的计算机和通讯技术的新成果,各部分间以通讯的方式建立联系,这样就简化了控制器的硬件设计,提高了控制器的可靠性,降低了成本,各组成部分在功能上相对独立,易于控制器的组成和扩展,具有良好的应用前景。主控单元选用了PLC技术,它具有极高的可靠性和抗干扰能力,丰富的指令功能,简单易学的编程语言和灵活的I/O扩展能力及强大的通讯功能和较高的性能价格比,既能够满足变电站对控制装置性能的要求又有利于缩短开发周期,方便操作人员的使用。控制软件功能完善,能够自动识别系统各种可能的运行方式和各种调节设备的状态,并能及时获得系统的实时运行参数,控制命令的发出及时、准确。采用渗透膜脱气法是利用高分子膜的透气性,直接从油中将气体分离出来,免去取油样,注油和脱气等工序,不仅节省了监测时间,而且简化了装置,易于实现在线连续监测的要求。应用传感器、互感器等协调控制的硬件系统,完成对变电站监控系统准确、稳定、可靠的最优化控制。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
综合自动化技术在220kV凤凰变电站的运用
0、 引言   随着计算机、网络技术、通讯技术的高速发展,变电站综合自动化技术也发展迅速,凤凰变电站是我区电网投运的第一座220kV综合自动化变电站,它的成功投运,标志着我区电网自动化水平上升了一个新台阶。 1、 凤凰变电站的系统概况  凤凰变本期220kV出线1 回,线路变压器组接线,终期规模为单母分段,2回出线,本期投运一台120MVA 主变,终期2台120MVA变压器;110kV配电装置本期出线4回,终期出线8回,双母线带旁路母线接线;35kV配电装置本期出线6回,终期8回,单母线分段接线,本期二组20MF并联补偿电容器接入35kV母线,预留消弧线圈位置。
