土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 综合自动化技术在220kV凤凰变电站的运用
发布于:2015-06-18 13:02:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
0、 引言
  随着计算机、网络技术、通讯技术的高速发展,变电站综合自动化技术也发展迅速,凤凰变电站是我区电网投运的第一座220kV综合自动化变电站,它的成功投运,标志着我区电网自动化水平上升了一个新台阶。
1、 凤凰变电站的系统概况
  凤凰变本期220kV出线1 回,线路变压器组接线,终期规模为单母分段,2回出线,本期投运一台120MVA 主变,终期2台120MVA变压器;110kV配电装置本期出线4回,终期出线8回,双母线带旁路母线接线;35kV配电装置本期出线6回,终期8回,单母线分段接线,本期二组20MF并联补偿电容器接入35kV母线,预留消弧线圈位置。
  继电保护装置选用南瑞公司900系列微机保护、自动化测控设备选用南瑞公司BJ3系列产品。
2 、综合自动化系统构成及功能
  凤凰变电站自动化系统采用了双机双网分层分布综合自动化系统,该系统分为主站层和间隔层两个层次,主要有继电保护单元、测控单元、监控系统及站内通讯网络等组成,结构如图。
  2.1组屏方式
  220kV、110kV及主变三侧间隔采用分散式测控、集中组屏,测控装置采用单元式结构,一个单元完成一条线路或元件的遥测、遥信、遥控、谣调等功能。各测控单元功能模块运用拔插式结构,使用起来方便,灵活。35kV间隔测控装置采用分散就地安装,每个间隔安装一台测控装置,从而节约了大量的开关室至控制室的二次电缆。
   2.2 网络通信
  系统通信层的核心部件是通信控制器,以工业控制CPU母板为核心,与各测控单元构成了多CPU分布式远动系统。整套系统网络由两层构成:主站层以通信控制器、五防主机和监控主机通过TCP/IP协议组成的双以太网;间隔层是以各测控单元相互独立,通过RS-485 网互联,经通信控制器与主站层设备连接,保护管理机、智能装置(小电流接地选线、直流屏)与通信控制器采用RS-422接口通信,各保护装置与保护管理机采用RS485/422/232接口通信,35kV间隔测控装置用LON网总线与通信控制器通信。种网络结构使通信控制器有更多时间对信息作综合处理,同时使系统的灵活性得以提高。
  微机五防系统采用南瑞公司WFBX-1G型微机防误闭锁装置,其由五防主机、DY-2型电脑钥匙、DS型编码锁、JGS型机械编码锁等部件组成。监控系统通过以太网实现与五防闭锁的资源共享。
3 、系统特点
  3.1信号的采集
  BJ-3综合自动化系统与常规变电站相比,取消了常规的控制、信号、测量及远动模式,由自动化系统完成全所的监控、管理和远动功能,包括控制、同期、防误闭锁、设备状态信号监视、信号报警、SOE测量、计量等功能。
  3.2相对独立的继电保护功能
  本系统继电保护按被保护的电力设备单元独立设置,独立运行,直接由相关的PT、CT输入电气量,动作后通过输出接点作用于跳闸线圈。保护装置设有通讯接口,接入站内通讯网,保证了保护信息与监控系统的有效畅通,而保护功能与监控系统、通讯网无关。
  3.3经济可靠
  分布式结构,每一间隔的一次设备与其对应二次设备的连接电缆是一一对应的。这样,每一间隔间除了通讯媒介的联系,没有其他的连接,间隔间互不影响,局部故障不会影响系统的运行,系统可靠性提高。由于采集系统分布合理,缩短了传输距离和传输密度,同时节省、简化了二次电缆。
  3.4人机界面友好
  计算机化、网络化,是综合自动化的特点,所有微机装置及自动化装置都装有良好的计算机接口,便于调试和维护。
4 、运行情况
  凤凰变电站投运半年多来,在宣城电网发挥着重要作用,系统运行稳定,但也存在一些问题,具体有:
  4.1、继电保护与监控系统通讯时有中断。保护装置本身功能满足要求,但由于时有误发信号,造成保护管理机死机,发信不正确,以致信号中断。
  4.2、双机系统切换存在一定问题。双机以串口通信为主,以太网为副的相互监视主备状态,理论上可以绝对保证主备状态的正确。但有时在切换过程中出现两台通信控制器全部为备用值班机,导致通信控制器死机,数据不刷新,遥控不行。
  4.3、监控后台机在平时的运行中发现,实时数据有时突然变为零,观察电压曲线,电流曲线,发现隔一段时间突然变为零,没有规律性,经分析及与厂家联系,可能是测控单元装置有问题。另外在查历史事项时,事项查询的分类给事项查询时的对比带来不方便。如查某个保护事项的非SOE事项发生的时间与SOE事项发生的时间进行对比时,必须在不同的界面进行,这样对比不方便。
  4.4、通信控制器通过串口与MODEN相连,MODEN与通道相连,送至主站。由于保护规约比较多,复杂,在主站对保护规约进行了扩展,做好了接口。运行至今,经常发现有几个遥控信号误动。分析可能是规约没处理好,也有可能是测控单元装置运行不稳,很难查找。
5 、小结
  综合自动化技术促进了企业的进步,提高了整个电网实时监控管理水平和处理速度。就此谈谈体会。
   5.1、自动化设备厂、设计部门、一次设备、二次设备、建设、运行部门应密切配合、统筹安排。特别是自动化厂家应加强保护与监控两部分的协调,避免系统中出现你强我弱的局面。保护装置本身功能可以满足要求,却往往忽视了与监控间的通讯问题。设备厂家应提高产品质量。
   5.2、通讯规约各异,有的厂家搞了自己的规约,没有统一的标准。这就要求产品订购时综合自动化产品应能满足与多钟不同的规约的自动化产品通讯,以便调试维护,同时也要求所有的IED设备在数据接口方面应遵循一个统一的、开放的数据接口标准。
  5.3、变电站自动化的技术,涉及面广,须多专业的配合。特别是保护和自动化结合已逐步密切,专业性也在相互渗透。自动化厂与运行管理部门应培养一批基础较好的继电保护专业人员掌握监控系统的日常维护,提高综合处理系统缺陷的能力。
  5.4、综合自动化的运行,在许多地方与现有规程不相适应,应尽快制定与之适应的行业规范。
  5.5、一次设备和其它自动装置的选型应与自动化设备相匹配,以满足运行方式的需要。
  总之,220kV综合自动化监控系统功能强大,性能的优劣,只有运行中不断的探索,总结。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
高压直流输电系统直流侧滤波装置的多目标规划设计
1 引言  高压直流(High Voltage DirectCurrent,HVDC)换流站采用半控型的晶闸管器件,利用相控进行交—直和直—交两种变换,将产生大量的高次谐波。目前HVDC换流装置一般采用12脉动换流桥,在换流站的交流侧将产生12n±1次电流特征谐波,n为自然数;在直流侧则产生12n次电压特征谐波。各种各样的不对称(如不等间隔的触发脉冲、母线电压不对称、相间换相电抗的不对称及变压器励磁电流)将产生少量额外的非特征谐波。换流站交流侧的谐波电流进入交流系统后,将使系统电压波形发生畸变并造成不良影响和危害。换流站直流侧的谐波电压将在直流线路上分布谐波电压和电流,使邻近的通信线路受到干扰。
