土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 县镇水厂泵站设计施工应注意的几点
县镇水厂泵站设计施工应注意的几点
发布于:2015-06-18 12:29:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
(一)前言
县镇水厂在泵站设计施工时,对水泵的扬程、压力、流量及泵站的布置与管径基础计算等一般较为重视,而在一些技术问题上,往往易疏忽,结果造成设计欠妥,施工返工,或给现场操作保养带来很多不便。笔者根据近二十年的设计施工经验的体会,谈几点设计施工注意事项,供同行们斧正。
(二)几点建议
2.1 县镇水厂在规划设计时与投产后实际产水量(需水量)差别是很大的。因此泵的扬程选择普遍偏大,这样就造成投资初期只能靠关小出水闸门来提高出口压力,减少出水量,尤其是夜间。导致水泵运行参数常常偏离高效区,大大浪费电能。泵站一般配置4台泵(2用2备)建议选用两种型号,这两种型号的泵,扬程要接近,流量比约2:3,这样有利于运行中根据负荷大小,灵活调整,无论流量如何变化,总可以通过泵的搭配运行,使流量连续增减。
2.2、泵站建成半地下式,主要是为了减低噪音,有利于管道布置和水泵吸水,但设计施工时要考虑地坪积水问题,因为泵在运行时,水泵轴封处必须保持少量滴水,以润滑和冷却轴封,水泵在小修、大修时难免会有水流到地坪上,以及平时卫生打扫用水冲洗等,因此在设计施工中应注意地坪坡度提出要求,并考虑相应的排水沟槽或集水坑。
2.3、水泵在高速连续运行时水温一般在20—40度之间,室内温度往往高于室外,冬季问题不大。一到夏季,泵房如蒸笼一般,检修,操作热不可耐。通风不好也不利电机稳定运行,加之半地下式泵站建筑设计为了使外整齐划一,统一设计了平开窗,结果为了开启窗户,要搬动爬梯爬上爬下十分不便,致使泵站窗户如同虚设,长年无人开启。因此设计时要考虑做成翻窗或设置开窗走道方便开窗通风。
2.4、泵工值班室一般设计成与泵站互为一体,为的是便于操作和日常观察。泵站尤其是大型水泵,运行时一般噪音很大,值班室与泵房仅一窗之隔,故在设计施工时要充分考虑,尽可能采取措施减轻泵站噪音对值班室的影响,如值班室的门不宜直接开向泵站,观察窗要做成隔热隔音的双层窗等。
2.5、泵在杨程较小的情况下(几何扬程小于10米)建议不要在出水管路上设置止回阀,因为突然停电断水事故发生时,倒流水头不是很高,一般不能使水泵高速回转。去掉或不装止回阀,平时可节省电能,停电、断水时反而更有利于防止水锤事故发生。
2.6、为了保证泵的安装质量,一般设备固定在基础上,均需留出50mm厚的二次灌浆层,但有些设计图未加说明,土建做基础一步到位,就可能给安装施工带来麻烦。一般水泵出厂很少配防护罩,特别是大型水泵,在安装调试前就要自行设计配置好水泵防护罩,对安全生产是极为重要的。
2.7、管道、闸阀、水泵、及附属设备涮什么颜色的油漆,不少设计者对此往往不加注明,设计施工图多不作要求,实际上管道、闸阀、水泵、支架、栏杆、爬梯、附属设备等油漆颜色要搭配协调,这样在交验调试时给人一种美的感受。
2.8、某些设计者在县镇水厂泵站吸水方式设计时,由于规模小,投资要省,往往将配水井忽略.而改成吸水管,投产初期,二、三台水泵共用一根吸水管运行还行,当供水规模扩大,七、八台泵共用一根吸水管时,就往往发生抢水掉水等现象从而影响了正常供水。
2.9、选择仪器仪表一定要考虑其可靠性,实用性、厂家信誉度及售后服务。近年来国内外自动化仪器仪表生产厂商很多,一定要多考察,特别是到使用单位考察使用效果,售后服务。在安装上要充分考虑仪器仪表的前后必要直线段的保证,否则会影响使用精度。安装调试要格外小心,先弄懂弄通仪器仪表使用说明书及其性能,注意事项,切不可精心大意造成仪器仪表损坏。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
浅析小型变压器烘干“冒汗”和防锈问题及其解决
  小型变压器浸漆烘干后,“冒汗”和锈蚀是该行业多年来的老大难问题,直接影响到变压器及其配套产品质量。随着我国变压器行业规模、档次的日益上升,对生产效率、产品质量的要求也逐步提高,问题的解决已迫在眉睫。  笔者调查了变压器生产工艺及其配套原材料生产状况,认为问题的存在有其历史原因,也和相关厂家缺乏协作攻关有关。  所谓“冒汗”、“流油”现象,是指变压器浸漆烘焙后,由于铁芯内层没有完全烘干固化,受挤压后少量糊状物从间隙流出。笔者认为化工材料方面原因至少有二个:1、油漆内层干透性差;2、矽钢片涂有油分过重的防锈剂。因此,从化工材料角度解决以上问题必须双管齐下。
