土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 浅析小型变压器烘干“冒汗”和防锈问题及其解决
发布于:2015-06-18 12:44:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  小型变压器浸漆烘干后,“冒汗”和锈蚀是该行业多年来的老大难问题,直接影响到变压器及其配套产品质量。随着我国变压器行业规模、档次的日益上升,对生产效率、产品质量的要求也逐步提高,问题的解决已迫在眉睫。
  笔者调查了变压器生产工艺及其配套原材料生产状况,认为问题的存在有其历史原因,也和相关厂家缺乏协作攻关有关。
  所谓“冒汗”、“流油”现象,是指变压器浸漆烘焙后,由于铁芯内层没有完全烘干固化,受挤压后少量糊状物从间隙流出。笔者认为化工材料方面原因至少有二个:1、油漆内层干透性差;2、矽钢片涂有油分过重的防锈剂。因此,从化工材料角度解决以上问题必须双管齐下。
  首先,分析浸渍漆。变压器浸漆的作用不仅是将铁片、线圈、骨架等部件粘结固定,更是为了加强绝缘。因此,浸渍漆应有良好的机械、电绝缘、工艺性能,并与相关材料良好兼容,才能保证成品质量。然而,目前该行业使用的浸渍漆大多数为老产品,其突出特点是内干性差。笔者进行了理论和实验分析后,认为成膜物质的分子结构是影响其内层干透性的根本原因,并据此选用几种材料对成膜物质进行改性,研制成功内干性良好的低温快干浸渍漆(YQ101),提供了一种提高变压器质量的高效节能途径;同时研制成功用于变压器的防锈浸渍漆(YQ101B)。
  其次,分析防锈油。目前矽钢片厂采用的防锈油大多为市面上的通用产品,多种成分沸点在300°C以上,甚至超过600°C;有些成分与浸渍漆不兼容(此外,很多油粘度较高、滑性较差,造成摇片困难、铁片表面划伤)。虽然铁芯表面的油大部分可以随浸渍漆溶剂挥发而跑掉,但内层残留的油份却无法逃逸,影响变压器质量。解决办法之一是取消防锈油,采用气相防锈纸,但又带来润滑差、对浸漆后防锈无帮助等弊病。因此,开发矽钢片专用快干防锈润滑剂成为解决“冒汗”问题的一个重要途径。
  此外,东南地区海洋性气候的湿热、盐雾对防锈有严重影响。通常浸渍漆添加辅剂后防锈能力增加有限,或成本较高;而一般市售防锈油在矽钢片封存时防锈良好,但浸漆后效果大都不良。因而,解决防锈问题的根本途径也在矽钢片防锈剂选用、改良上。
  根据以上思路,笔者研制出满足上述性能要求的替代产品(快干防锈润滑液GX02)。其防锈、润滑性能很好,室温裸露保存数月不生锈,塑料封存可达6~12个月。
  (矽钢片不同类型防锈材料的比较详见附表)
   附 表: 不同类型防锈材料比较
  比较项目防锈类型
  一般防锈油
  气相防锈纸
  GX02防锈润滑液
  防锈方法
  装箱前涂刷。
  装箱时包覆于矽钢片上。
  装箱前涂刷。
  防锈性能
  1、运输储存时:良好;
2、浸渍油漆后:效果一般或较差。
  1、运输储存时:良好。但夏天时防锈效果下降;
2、浸渍油漆前后:基本无防锈效果。若采用防锈浸渍漆,则会增加变压器制造总成本。
  1、运输储存时:良好,受季节变化影响较小。
2、浸渍油漆前后:良好。
  摇片性能
  一般。某些油甚至有较为严重的粘片现象。
  较差,甚至有严重划伤现象。若在摇片前再加润滑剂,则制造总成本较高。
  良好。
  插片性能
  一般。
  较差,甚至有严重划伤现象。若在插片前再加润滑剂,则制造总成本较高。
  良好。
  干燥性能
  油分重,干燥较慢。标准烘干条件下,不能完全干燥,挤压铁芯有流油现象。
  良好。
  基本无油。
室温条件下,单片矽钢片涂油3-5分钟内干燥;在变压器80~100°C烘干条件下,铁芯内防锈液成分在半分钟内干透。
  电绝缘性能
  较差。有些油甚至会破坏矽钢片表面涂层、影响浸漆。
  无作用
  考虑到电性能,对变压器整体绝缘有利。
  与浸渍油漆的兼容性
  可能会出现兼容问题。严重时影响漆膜平整,出现鬼影等(外观指标),产生针孔、气泡等。
  良好。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
直流绝缘检测的研究与应用的介绍说明
  1.引言  发电厂和变电站的直流电源作为主要电气设备的保安电源及控制信号电源,是一个十分庞大的多分支供电网络。在一般情况下,一点接地并不影响直流系统的运行,但如果不能迅速找到接地故障点并予以修复,又发生另一点接地故障,就可能引起重大故障的发生。  现有检测直流系统绝缘的方法主要有电桥平衡原理和低频探测原理。根据电桥平衡原理实现的绝缘监测装置被广泛使用,但它不能检测直流系统正、负极绝缘同等下降时的情况;绝缘监测装置即使报警,也不能直接得到系统对地的绝缘电阻大小。用低频探测原理检测接地故障是近几年采用的一种新方法,但它所能检测的接地电阻受直流系统对地分布电容的制约,而且低频交流信号容易受外界的干扰,另外注入的低频交流信号增大直流系统的电压纹波系数。可见,电桥平衡原理和低频探测原理均存在若干难以克服的缺陷。本文提出一种新的检测方法,即主回路用不平衡电桥检测总的绝缘电阻,而支路用直流互感器来检测到底是哪一路出现了绝缘降低。同时用单片机来实现这种检测方法。
