土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 单片机高精度测量喷油泵转速
单片机高精度测量喷油泵转速
发布于:2015-06-18 12:57:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1 引言
喷油提前角是指发动机在运转中,喷油嘴向气缸开始喷油的瞬时(以喷油嘴针阀升起为标志)到活塞行至上止点时的曲轴转角。在使用中用供油提前角来代替。由于柴油机喷油泵凸轮驱动装置的磨损,提前角会发生变化。另外,发动机气缸套、活塞磨损或曲轴、连杆瓦在镗修或更换后,也会使提前角偏离正常燃烧所要求的值。因此,发动机在使用中,喷油提前角需要经常检查或调整。高精度测量提前角的值是准确调整的关键。本文介绍的用单片机测量提前角的方法,具有测量精度高、范围宽、简单的特点。
2 测量原理
在试验台电机的主轴上和喷油泵分别固定一个光电传感器,光脉冲由光电电路转换成电脉冲,分别用N1和N2表示。8051单片机定时/计数器0设置为工作方式2,即自动重新装入初值的8位定时/计数器,设置TMOD门控位GATE=1及TRO=1使定时/计数器0工作受INT0控制。通过图1所示测量电路测出的结果计算出主轴转速。图3所示提前时间测量电路,测出油泵正常运行于某一速度的脉冲N1和脉冲N2相差的时间T,计算出提前角。由于测量主轴一转的时间绝对误差仅为一个基准脉冲周期(1s),所以转速的相对测量误差很小。
(1)主轴转速的测量
油泵运行于某一速度,来自测量主轴转速的光码盘脉冲信号NO到达8051的P3.4脚,由单片机检测出P3.4脚脉冲信号到,同时置P1.0脚为高电平,D触发器在NO的下一个脉冲上升沿到,Q输出高电平,?INT0?使定时器T0开始工作,用R0、R1记录定时器的中断次数,定时器T0定时一段时间t(该时间应小于NO脉冲两个上升沿之间的间隔),时间到,请求CPU将P1.0脚置低电平,定时器T0继续工作,开始记录时间Δt,D触发器等待NO的下一个脉冲上升沿到,Q端输出低电平,INTO使定时器T0停止工作。CPU计算NO连续两个脉冲上升沿之间的总计时间T,此时间为主轴转一圈的时间,因此主轴转速为1/T。
(2)提前角的测量
油泵运行于某一速度,来自测量主轴转速的光码盘脉冲信号NO到达8051的P3.4脚,由单片机检测出P3.4脚脉冲信号到,同时置P1.0脚为高电平,D触发器在S的下一个脉冲(N1脉冲)上升沿到,Q输出高电平,?INT0?使定时器T0开始工作,用R0、R1记录定时器的中断次数,定时器T0定时一段时间t(该时间应小于NO、N1脉冲紧邻的两个上升沿之间的间隔U),时间到,请求CPU将P1.0脚置低电平,定时器0继续工作,开始记录时间Δt。D触发器等待S的下一个脉冲上升到,Q端输出低电平,?INT0?使定时器T0停止工作。CPU计算总计时间T(t+Δt),此时间为NO比N1的提前时间。按照测量转速方法测出主轴转一转需要的时间A,然后用公式:提前角=T/A计算出提前角。
3 测量子程序流程图
下边给出的是主轴转速测量子程序流程图,提前角的测量参照此流程图即可。
4 束语
本文介绍的方法在2家油泵试验台厂生产的30余台油泵试验台上的实际应用运行可靠、测量准确,完全满足试验要求。本系统对其它系统速度和时间的高精度测量有一定的参考价值。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
中央空调系统水泵选型设计
-----水泵选型索引-----  所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。  特别补充一句:当设计流量在设备的额定流量附近时,上面所提到的阻力可以套用,更多的是往往都大过设备的额定流量很多。同样,水管的水流速建议计算后,查表取阻力值。  关于水泵扬程过大问题。设计选取的水泵扬程过大,将使得富裕的扬程换取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大。特别的,流量增加还使得水泵电机负荷加大,电流加大,发热加大,“换过无数次轴承”还是小事,有很大可能还要烧电机的。
