设备名称
阻力(kPa)
备注
离心式冷冻机
蒸发器
30~80
按不同产品而定
冷凝器
50~80
按不同产品而定
吸收式冷冻机
蒸发器
40~100
按不同产品而定
冷凝器
50~140
按不同产品而定
冷却塔
20~80
不同喷雾压力
冷热水盘管
20~50
水流速度在0.8~1.5m/s左右
热交换器
20~50
风机盘管机组
10~20
风机盘管容量愈大,阻力愈大,最大30kPa左右
自动控制阀
30~50
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
膜纸复合绝缘电容器介质损耗因数的标准讨论膜纸复合绝缘电容器应用越来越广泛,佛山电力工业局目前在运行的110 k V及以上耦合电容器和电容式电压互感器TVC的分压器中大概只有10多台为油纸绝缘电容器,其余200多台全部为膜纸复合电容器(型号OWF)。文献〔1〕规定:膜纸复合绝缘耦合电容器及电容分压器在10 kV电压下介质损耗因数不大于0.2%。文献〔2〕要求:在工频额定电压下,环境温度20℃时测得的介质损耗因数不大于0.12%(三纸两膜)及0.10%(两纸两膜)。在经历了预防性试验合格的膜纸复合电容器仍发生爆炸后,部分单位甚至要求交接试验介质损耗因数不得大于0.10%,预防性试验中不得大于0.15%。我们通过大量的现场试验,认为该标准对现场试验太严格,是不切实际的,特别是用QS1电桥测量,几乎一半不能达到要求。本文将讨论我们在现场试验中遇到的问题。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
