土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 标高,一个看似简单却容易搞混的事情
标高,一个看似简单却容易搞混的事情
发布于:2015-06-18 11:54:18 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
分类:标高按基准面选取的不同分为绝对标高和相对标高。
  • 绝对标高
绝对标高:是以一个国家或地区统一规定的基准面作为零点的标高,我国规定以青岛附近黄海的平均海平面作为标高的零点;所计算的标高称为绝对标高。
  • 相对标高
相对标高:以建筑物室内首层主要地面高度为零作为标高的起点,所计算的标高称为相对标高。
  • 建筑标高
建筑标高:在相对标高中,凡是包括装饰层厚度的标高,称为建筑标高,注写在构件的装饰层面上。
  • 结构标高
结构标高:在相对标高中,凡是不包括装饰层厚度的标高,称为结构标高,注写在构件的底部,是构件的安装或施工高度。
标高是标出建筑各部分的相应高度.
有以黄海 渤海 珠基等高程体系为基础的,也有建筑物本身的相对高程.
除了建筑相关的标高程外 其他一般都只标尺寸.
标高的标准是根据建筑中楼地面面做法里的面层厚度而定.
  • 标高符号
用细实线绘制、高为3mm的等腰直角三角形。
如下图所示:
标高标注的注意事项:
(1)总平面图室外整平地面标高符号为涂黑的等腰直角三角形,标高数字注写在符号的右侧、上方或右上方。
(2)底层平面图中室内主要地面的零点标高注写为+0.000。低于零点标高的为负标高,标高数字前加“-”号,如-0.450。高于零点标高的为正标高,标高数字前可省略“+”号,如3.000。
(3)在标准层平面图中,同一位置可同时标注几个标高。
(4)标高符号的尖端应指至被标注的高度位置,尖端可向上,也可向下。
(5)标高的单位:米。
层高
上下两层楼面或楼面与地面之间的垂直距离。
层高:层高是指住宅高度以“层”为单位计量,每一层的高度国家在设计上有要求,这个高度就叫层高。它通常包括下层地板面或楼板面到上层楼板面之间的距离。
民用建筑设计通则GB50352-2005:层高=净高+楼板厚度。
涉及到标高的50控制线(50只是比较常用的)
1、在进行结构施工时,一般放结构50线,即从楼层结构面上返50,在混凝土浇筑时,以此来控制楼层标高和混凝土浇筑厚度。但此高度一般有0-5误差不等。原因是:此标高通常做在钢筋上,混凝土浇筑时钢筋被铙动,产生误差。
2、建筑50线一般用以装修工程,以便控制建筑地面,窗台标高。也可采用建筑1000线,省得弯腰去测量,完全由个人喜好而定。建筑50线一般比较精确,由结构50线而产生的误差,也在地面施工时,通过建筑50线来纠正。
3、墙柱50线是指墙柱边界的500毫米线,用来控制墙体,柱子的位置,表示墙体的位置正确。简单明了。
50线在各个施工阶段的作用是控制以后的楼板、砌墙、抹灰、装修的标高控制线。比如在钢筋绑扎后打的50线是用来控制浇筑楼板的标高。这个50线就是从楼板标高再加50厘米的地方打一条水平线,一般是画在钢筋上。主体完成后打的50线就是用来控制砌墙、抹灰、装修的标高了,这时就是打在墙上了。
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    很好的资料,谢谢楼主的分享啊
    2017-07-29 11:17:29
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
新旧建筑面积对比解析
背景:《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013自2014年7月1日起实施。新版规范变化较大,本文将对于新旧规划变化的差异做出详细对比和解读。本文涉及的内容由作者个人创作,不代表广联达软件股份有限公司的立场。本规范修订的主要技术内容是:1.增加了建筑物架空层的面积计算规定,取消了深基础架空层;2.取消了有永久性顶盖的面积计算规定,增加了无围护结构有围护设施的面积计算规定;
