土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 巴斯克大学卡洛斯数据中心及图书馆
巴斯克大学卡洛斯数据中心及图书馆
发布于:2015-06-18 12:58:18 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
Universidad del Pais Vasco Carlos data center and library
设计方:JAAM
位置:西班牙
项目建筑师:Ander Marquet Ryan
卡洛斯中心位于圣塞巴斯蒂安,它与Ibaeta大学校园相连,是一个先进的数据中心和图书馆。该建筑占地面积广大,轮廓外形依据地址的自然曲线而修建。两大建筑体量在南北方向建设,两大体量的交汇点是整座建筑最关键的设计区域,这里作为建筑的主入口,棱角分明的建筑体量遥指着天空,霸气十足。施工分为两大部分建设,这使得私人内部庭院得以修建起来,这座内部庭院是由外部建筑扩展而得,安静私密,绿化非常好,人们可以在这里散步、阅读和组织会议等。庭院依然是南北朝向,大楼内部的一个大门将内部庭院与城市外部相连。
The Carlos Santamaría Centre, located in San Sebastian, is an advanced data centre and library, linked to the Ibaeta University Campus. The building is conceived as a huge container, shaped from a spontaneous outline following the natural curve of the lot. The line is the wall containing the two blocks arranged in a north-south direction, and its vertex is at the place we consider the most important: the building’s main access, which opens up like a large mouth, pointing the vertex towards the sky.
The division of the construction into two blocks also makes the creation of a private, inner garden possible, like an extension of the spaces that overlook it. It is a quiet, green area, accessible for strolling, reading and group meetings, always lighted from the south and north, an outdoor counterpoint to urban noise, inside the building.
巴斯克大学卡洛斯数据中心及图书馆内部实景图
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
美国南山社区图书馆设计方案
America south mountain community library 位置:美国 这项设施同时融合了现代公共图书馆和组件最先进的中央校园图书馆,它包括:一个可同时容纳200人的多动能会议室、一个多媒体中心、高科技教室、计算机中心、安静的交互式空间,以及公共和学术图书馆的所有功能区。仿照集成电路的体系结构,设计团队在不同功能的空间之间提供了绝缘设施。 这座建筑集合了公共图书馆的各种用途,既可以满足学术中心的需要,同时也可以满足个人独立思考和工作的需要。公共功能占据了建筑的遗漏,包括公共区域,图书馆,公共会议室,咖啡厅和技术服务区等。内部庭院允许外部的人们自由访问,同时设计师们还确保了图书馆区域内珍惜资料的安全性。对于建筑的耐用性,设计师们给予了特殊关注。建筑内部采用了可连续访问的地板系统,为建筑的可持续性提供了保障。连续分布的照明系统为图书馆提供了良好的灯光。铰接的风化铜墙壁设计,为室内提供了自然通风,而且三层的绝缘包层为建筑提供了一个高性能的建筑外壳。
