土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 软件算工程量的5个层次阶段 步步为营 稳扎稳打
发布于:2015-06-18 09:39:18 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
我有两名学员,用软件做工程时津津有味,非常上心,仅用3天就把1号办公楼的钢筋做完了,不仅他俩答案对得上,而且和书上的答案一模一样。
当我让他俩做手工作业时,他们显得很不耐烦,不想做,问我:“我们已经用软件把这份工程做完了,而且答案正确,为什么还要用手工做一遍呢?”。我说:“如果您俩能用手工把这两根柱子(KZ1和KZ2)的钢筋算出来,您俩就不用做手工作业了。”结果他俩折腾了半天,连一根柱子的钢筋都算不出来。
这说明他们只是到了“知”的层面,还没有进入“懂”的层面,事实上很多预算员属于这种状态,只会画图,不会算量。
我从多年的实战中总结出软件算量的5个层次,每个层次都有不同程度的境界,现分享给大家,希望大家能从中受益。见下图
第一层次:会画图
现如今软件算量(含抽钢筋)已经是造价行业必不可少的一门技能,大多预算员也认识到掌握这门技能的重要性,于是纷纷参加各种软件培训,奇怪的是他们在培训班上很清楚,也知道每个构件怎么画,就是回去后对自己做的工程很不放心,不知道软件算的到底对不对。其实这种预算员就处在软件算量的第一层次,应该说大量的预算员处在这种状态,图画的很精准,量算的很糊涂,仅仅到了“知”的层面。
第二层次:知对错
要知道自己用软件做的工程到底对不对,必须要有一个标准答案做对比,这个标准答案就是手工计算结果。如果您软件计算的结果和手工答案能对上,就证明您做对了,如果对不上,就证明您做错了。手工答案就是衡量软件对错的唯一标准。
所以用软件做工程,必须先会手工,有人(尤其是大学生)认为只要学会软件就不用学习手工了,这种观念是完全错误的。
巧算量公司这多年推出的《算量就这么简单》系列教材就是遵照这样的思路编写的,每一份图纸先做出手工答案,再用软件去计算,并用软件的答案和手工的答案去对比,对上了(当然是99%都可以对上的,因为软件就是根据手工原理做的吗),说明软件这个功能大家就可以放心的使用,对不上的,寻找对不上的原因,原因知道了,就可以在具体做工程中采用多种办法去调整,或用软件变通处理;或用手工改变结果;或不予调整(对工程量影响很小的就不调整)。通过这种方式让大家明白软件的计算原理,以后就可以放心地使用软件了。
第三层次:快测试
前面说过,手工答案是测试软件对错的衡量标准,这就给我们指明了方向,必须懂手工算量,那么是不是每个构件都需要手工算一遍呢?不是的,您只对自己吃不准的量,才用这种办法去测试,而且方法相当简单。
比如,您不明白软件计算外装修时是否扣除阳台板根部所占的面积,您可以建立一个非常简单的房间,让这个房间有一面外墙面积就是3*3=9m2,再画一个1米宽的阳台板,板厚是0.1米,我们很容易能算出阳台板根部的面积是0.1m2,再画上外装修,汇总计算查看一下软件的计算结果,如果软件的计算结果就是9m2,就证明软件没有扣除阳台板根部面积,如果软件计算的结果是8.9m2,就证明软件已经扣除了阳台板根部的面积。整个过程超不过3分钟。
说白了,就是把您遇到复杂的情况模拟成简单的情况去测试。简单的情况软件算对了,复杂的情况软件自然就对算对了,这点毋庸置疑,因为原理是一样的,软件背后的程序就是一样的。
这里有一个原则大家一定要注意,就是您必须把您要测试的模拟工程设计成手工非常好算的情况,最好是口算就能出来,否则您就会浪费时间。
任何您感觉模糊的地方都可以采用这种方法去测试。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
作为造价人的自我充电方法——九级台阶步步走
假如一座金字塔由九层组成,为托起最上层的那一块砖,下面八层基础至少要由284块砖组成。当一个人感叹自己工作三、五年,可什么能力还没有具备时,看看脚下,也许事业金字塔基座的第九、第八层砖还没有砌完。 每一项事业都可以看成是一座金字塔,把造价工作比喻成一座九层的金字塔我认为非常形象,因为每一层都代表着一段经历、一个层次和几回拼搏。 第一层:看图算量;这是每一名造价人员必须具备的基本功,不论现在的职称是师还徒,职务是员还是长,只要在这个岗位上,就时刻要与看图算量打交道,谁在工作中迈过了此步台阶,他早晚会回到原地重新开始;
