土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构工程量计算要点
钢结构工程量计算要点
发布于:2015-06-18 10:57:18 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
第一部分图纸
一、图纸:根据图纸目录,清理核对图纸数量,检查是否有遗漏。
二、建筑施工图
1.设计总说明
1.1建筑面积、结构形式、柱距、跨度、结构布置情况;
1.2工程量计算的范围:关于结构、屋面、墙面、门窗等,清楚投标报价的范围;
1.3材料的选用及规格型号、技术要求;
1.4钢结构的油漆或涂装要求、防火等级。
2.平面布置图、立面图、剖面图:
可统计门窗、室内外钢梯、屋面彩板、采光板、墙面彩板、屋顶通风器、雨棚、落水管、收边泛水件、天沟等的工程量。统计时,均应注明每种材料的材质、规格型号。
三、结构施工图
1.结构设计总说明
1.1材料:各部位(钢柱、梁、檩条、支撑等)构件对应的材质,如Q235、Q345,高强螺栓的强度等级要求等;
1.2焊接质量要求:焊缝质量等级,无损探伤要求,如拼接焊缝质量等级应达到一级,要求100%探伤,二级焊缝20%探伤,涉及到无损检测费用的计算。
1.3除锈要求:手工和动力工具除锈(St)、喷射或抛射除锈(Sa)。不同的除锈等级,除锈费用不同。
1.4油漆(涂装)要求:油漆种类、涂刷遍数、漆膜厚度,防火等级,各部位的耐火极限。
2.平面布置图、立面图、剖面图、节点详图:
2.1可依次计算如下工程量:
2.1.1预埋铁件:包括预埋定位板、预埋螺栓、螺母;
2.1.2钢柱、抗风柱、钢梁、吊车梁;
2.1.3屋面支撑、系杆、柱间支撑、雨棚骨架;
2.1.4屋面檩条、墙面檩条、屋面及墙面檩条的隅撑、拉杆;
2.1.5计算过程中,注意计算吊车梁与柱的连接件、垫板,屋面及墙面檩托板,隅撑与钢柱、梁的连接板,斜拉杆的钢套管等的工程量,注意统计高强螺栓的数量。
2.2图纸列有材料表的,可根据材料表所列零件编号依次核对表中零件尺寸、规格、数量是否准确,是否有少算、漏算、错算之处。
2.3注意是否有设计变更和修改、补充说明、答疑等。
四、计算过程中应注意的事项
1.关于工程量计算的格式
1.1钢结构的重量单位为kg,面积的单位为m2,长度单位为m,计算结果均保留一位小数。
1.2计算构件重量时,可对构件的零件进行从下到上、从左到右编号,并按此顺序进行计算。
1.3计算式的格式:
1.3.1板材:规格×长度×宽度×数量
如-6×500×300×5,表示该零件板厚δ=6mm,板长度为500mm,宽度为300mm,数量有5件。
  • 胖仔001
    胖仔001 沙发
    感谢分享资料
    2016-12-01 16:33:01
  • zsmslzsmslzsmsl
    谢谢分享。
    2015-06-18 14:44:18
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构工程量计算、报价要点
第一部分 图纸一、图纸:根据图纸目录,清理核对图纸数量,检查是否有遗漏。二、建筑施工图1. 设计总说明1.1 建筑面积、结构形式、柱距、跨度、结构布置情况;1.2 工程量计算的范围:关于结构、屋面、墙面、门窗等,清楚投标报价的范围;1.3 材料的选用及规格型号、技术要求;1.4 钢结构的油漆或涂装要求、防火等级。2. 平面布置图、立面图、剖面图:可统计门窗、室内外钢梯、屋面彩板、采光板、墙面彩板、屋顶通风器、雨棚、落水管、收边泛水件、天沟等的工程量。统计时,均应注明每种材料的材质、规格型号。
