土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构工程量计算、报价要点
钢结构工程量计算、报价要点
发布于:2015-06-18 09:09:18 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
第一部分 图纸
一、图纸:根据图纸目录,清理核对图纸数量,检查是否有遗漏。
二、建筑施工图
1. 设计总说明
1.1 建筑面积、结构形式、柱距、跨度、结构布置情况;
1.2 工程量计算的范围:关于结构、屋面、墙面、门窗等,清楚投标报价的范围;
1.3 材料的选用及规格型号、技术要求;
1.4 钢结构的油漆或涂装要求、防火等级。
2. 平面布置图、立面图、剖面图:
可统计门窗、室内外钢梯、屋面彩板、采光板、墙面彩板、屋顶通风器、雨棚、落水管、收边泛水件、天沟等的工程量。统计时,均应注明每种材料的材质、规格型号。
三、结构施工图
1. 结构设计总说明
1.1 材料:各部位(钢柱、梁、檩条、支撑等)构件对应的材质,如Q235、Q345,高强螺栓的强度等级要求等;
1.2 焊接质量要求:焊缝质量等级,无损探伤要求,如拼接焊缝质量等级应达到一级,要求100%探伤,二级焊缝20%探伤,涉及到无损检测费用的计算。
1.3 除锈要求:手工和动力工具除锈(St)、喷射或抛射除锈(Sa)。不同的除锈等级,除锈费用不同。
1.4 油漆(涂装)要求:油漆种类、涂刷遍数、漆膜厚度,防火等级,各部位的耐火极限。
2. 平面布置图、立面图、剖面图、节点详图:
2.1 可依次计算如下工程量:
2.1.1 预埋铁件:包括预埋定位板、预埋螺栓、螺母;
2.1.2 钢柱、抗风柱、钢梁、吊车梁;
2.1.3 屋面支撑、系杆、柱间支撑、雨棚骨架;
2.1.4 屋面檩条、墙面檩条、屋面及墙面檩条的隅撑、拉杆;
2.1.5计算过程中,注意计算吊车梁与柱的连接件、垫板,屋面及墙面檩托板,隅撑与钢柱、梁的连接板,斜拉杆的钢套管等的工程量,注意统计高强螺栓的数量。
2.2 图纸列有材料表的,可根据材料表所列零件编号依次核对表中零件尺寸、规格、数量是否准确,是否有少算、漏算、错算之处。
2.3 注意是否有设计变更和修改、补充说明、答疑等。
四、计算过程中应注意的事项
1. 关于工程量计算的格式
1.1 钢结构的重量单位为kg,面积的单位为m2,长度单位为m,计算结果均保留一位小数。
1.2 计算构件重量时,可对构件的零件进行从下到上、从左到右编号,并按此顺序进行计算。
1.3 计算式的格式:
1.3.1板材:规格×长度×宽度×数量
如-6×500×300×5,表示该零件板厚δ=6mm,板长度为500mm,宽度为300mm,数量有5件。
  • lin0990
    lin0990 沙发
    路过;学习了!
    2015-06-18 20:40:18
  • 二月花
    二月花 板凳
    路过;学习了!
    2015-06-18 19:31:18
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构安装预算初学者入门
一、做预算前的准备工作对于一个初学者做钢结构预算前应该必备一些知识,首先要知道钢结构的施工工艺,具体每道工序是如何领料、如何下料、如何施工的,这样可以使以后计算工程量时不漏,还可以知道哪里损耗多一些;还要学习钢结构施工规范如柱脚垫铁是如何布置,有什么要求,数量是多少;无损检测,H型钢对接焊缝需要无损检测,知道哪个是H型钢翼板,哪个是H型钢腹板,翼板一级焊缝需要100%超探,腹板二级焊缝需要20%超探等,还要了解定额,知道工艺金属结构制作安装定额有哪些定额子目,具体某一工程量该套哪个子目,以便在计算底稿上清楚的标明不同子目的工程量,以方便以后的查看。
