土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电气间开门朝向和卫星电视的问题
关于电气间开门朝向和卫星电视的问题
发布于:2015-06-17 17:35:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
项目介绍:项目在国外,甲方提出按照中国规范设计,200~300平米的一个二层餐厅,二层是屋顶,有3 4个桌子,1层是餐厅 厨房 包间等房间。
问题1:建筑划出了一个1000x500mm的小房间 作为电气的进线间里面放这个餐厅的总柜,现在建筑提出来能不能把这个电气间的门,直接开向室外。
问题2:这个餐厅有2个电视的数据点,甲方要求是使用卫星电视,由于项目很小,对于这个项目来说这个卫星接受锅大概多大,功率分配器,调制器。混合机这些东西大概需要多大的地方。
问题3:屋顶防雷是在1层屋顶绕一圈,还是只是在突出的二层屋顶绕一圈。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何避免电气设备“放炮”现象?
何为“放炮”现象,“放炮”,是指[url=]电气设备因故障等原因所引起的瞬间短路现象。由此造成的设备或配电设施损坏及操作人员烧伤等事故屡见不鲜。(1)定期巡查和检修,消除[url=]电气设备内部故障及隐患。(2)岗位人员或电工合电气开关时,对起动大容量负载不能直接合闸运行,应用按钮操作,停运大容量负载时不能直接拽隔离开关,应先停按钮。(3)在日常检修维护工作时,对电气线路的接头、封口要有足够的绝缘强度,要防潮湿、耐磨损、对新安装线路和检修的线路要用兆欧表测试绝缘合格后,方可送电运行。
