土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何避免电气设备“放炮”现象?
如何避免电气设备“放炮”现象?
发布于:2015-06-17 17:22:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
何为“放炮”现象, “放炮”,是指[url=]电气设备 因故障等原因所引起的瞬间短路现象。由此造成的设备或配电设施损坏及操作人员烧伤等事故屡见不鲜。
(1)定期巡查和检修 ,消除[url=]电气设备 内部故障及隐患。
(2)岗位人员或电工合电气开关时,对起动大容量负载不能直接合闸运行,应用按钮操作,停运大容量负载时不能直接拽隔离开关,应先停按钮。
(3)在日常检修维护工作时,对电气线路的接头、封口要有足够的绝缘强度,要防潮湿、耐磨损、对新安装线路和检修的线路要用兆欧表测试绝缘合格后,方可送电运行。
(4)一切电气开关的消弧装置必须齐备,户外的配电箱和操作盘应加设防雨设施。
(5)严禁和避免带电作业,往往一些“放炮”事故,就是疏忽于不停电或停电后未确认所致,特别是在处理一些细微的小故障,临时性突发性故障,人为的操作不慎造成短路“放炮”,酿成意外事故。
(6)在正常合闸送电时,必须穿戴好劳保用品,为防止意外,操作人员应侧身站立于开关或按钮旁边。
(7)临时停电所采取的临时接地线,恢复送电前必须及时拆除掉。
  • xwlin1989
    xwlin1989 沙发
    路 过。。。。。。
    2016-01-15 10:25:15
  • 小小小的小
    路过,学习一下
    2016-01-15 09:47:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何选用压敏及光敏电阻器
 压敏电阻器主要应用于各种电子产品的过电压保护电路中,它有多种型号和规格。所选压敏电阻器的主要参数(包括标称电压、最大连续工作电压、最大限制电压、通流容量等)必须符合应用电路的要求,尤其是标称电压要准确。标称电压过高,压敏电阻器起不到过电压保护作用,标称电压过低,压敏电阻器容易误动作或被击穿。   光敏电阻器的选用:选用光敏电阻器时,应首先确定应用电路中所需光敏电阻器的光谱特性类型。若是用于各种光电自动控制系统、电子照相机和光报警器等电子产品,则应选取用可见光光敏电阻器;若是用于红外信号检测及天文、军事等领域的有关自动控制系统、则应选用红外光光敏电阻器;若是用于紫外线探测等仪器|仪表中,则应选用紫外光光敏电阻器。
