土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何选用压敏及光敏电阻器
如何选用压敏及光敏电阻器
发布于:2015-06-17 16:37:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  压敏电阻器主要应用于各种电子产品的过电压保护电路中,它有多种型号和规格。所选压敏电阻器的主要参数(包括标称电压、最大连续工作电压、最大限制电压、通流容量等)必须符合应用电路的要求,尤其是标称电压要准确。标称电压过高,压敏电阻器起不到过电压保护作用,标称电压过低,压敏电阻器容易误动作或被击穿。   光敏电阻器的选用:选用光敏电阻器时,应首先确定应用电路中所需光敏电阻器的光谱特性类型。若是用于各种光电自动控制系统、电子照相机和光报警器等电子产品,则应选取用可见光光敏电阻器;若是用于红外信号检测及天文、军事等领域的有关自动控制系统、则应选用红外光光敏电阻器;若是用于紫外线探测等仪器|仪表中,则应选用紫外光光敏电阻器。
  选好光敏电阻器的不谱牧场生类型后,还应看所选光敏电阻器的主要参数(包括亮电阻、暗电阻、最高工作电压、视电流、暗电流、额定功率、灵敏度等)是否符合应用电路的要求。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气设计中低压交流接触器的选用
低压交流接触器主要用于通断电气设备电源,可以远距离控制动力设备,在接通断开设备电源时避免身伤害。交流接触器的选用对动力设备和电力线路正常运行非常重要。1、交流接触器的结构与参数   一般使用中要求交流接触器装置结构紧凑,使用方便,动静触头的磁吹装置良好,灭弧效果好,最好达到零飞弧,温升小。按照灭弧方式分为空气式和真空式,按照操动方式分为电磁式、气动式和电磁气动式。  接触器额定电压参数分为高压和低压,低压一般为380V,500V,660V,1140V等。
