土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大电流发生器的操作方法及使用注意事项
大电流发生器的操作方法及使用注意事项
发布于:2015-06-17 15:58:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大电流发生器操作方法
1、按工作原理图接好线路。变压器外壳、操作台等必须接地良好。
2、接通电源,TPSLQ系列大电流发生器(升流器)操作台上的绿色指示灯亮,再按起动按钮,红色指示灯亮,显示升流器等待升流。
3、顺时针均匀旋转调压器,使输出电流指示直至所需的大电流。为了保证测试精度,可在仪表线柱上串接一标准电流表。
4、试验中,一旦出现异常情况,应立即切断电源,查明原因后再行试验。
5、试验完毕,必须将调压器调回零位,按停止按钮切断电源;切断工作电源后,方可拆除试验接线,以保证安全。
大电流发生器使用注意事项
1、使用中,升流变压器和操作台必须可靠接地,经保证安全。
2、新安装和长时间不用的变压器,运行前1500兆欧表测量线圈之间及线圈对地的绝缘电阻,在电阻值不低于0.5兆欧时,方可使用。
3、TPSLQ系列大电流发生器(升流器)为短时间的工作而设计的,所以不允许长时间在额定容量下工作,特别不允许超过额定电流运行,以防过热。
4、调压器与电刷接触表面应保持清洁,视情况可用90%酒精蘸棉纱擦拭干净。
5、升流时应缓慢均匀,搬动时应避免过大的震动。
6、TPSLQ系列大电流发生器(升流器)应存放于室内清洁、通风、干燥之处。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相四线制电力系统中为什么不能同时存在保护接零与保护接地
1、如果中性点不接地,零线有电,不能接零保护;2、如果中性点接地,设备外壳接地保护,保护不了,漏电时外壳有大于110V危险电压;3、所以中性点不接地,设备外壳接地,漏电时外壳没有危险电压;4、如果中性点接地,外壳接零保护,漏电就短路跳闸起到保护作用;5、“为什么不能同时存在保护接零与保护接地”,应该是只能用条件允许的保护方式;6、混用就有危险,或者无保护作用,更重要的是一种保护漏电时,另一种保护出现危险,所以不得混用;
