土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相四线制电力系统中为什么不能同时存在保护接零与保护接地
发布于:2015-06-17 15:21:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、如果中性点不接地,零线有电,不能接零保护;
2、如果中性点接地,设备外壳接地保护,保护不了,漏电时外壳有大于110V危险电压;
3、所以中性点不接地,设备外壳接地,漏电时外壳没有危险电压;
4、如果中性点接地,外壳接零保护,漏电就短路跳闸起到保护作用;
5、“为什么不能同时存在保护接零与保护接地”,应该是只能用条件允许的保护方式;
6、混用就有危险,或者无保护作用,更重要的是一种保护漏电时,另一种保护出现危险,所以不得混用;
7、在保护接零的系统中,设备接零保护后要求重复接地,不是混用!!!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
柴油发电机在超低速运转中是否进行充电?
交流发电机在发动机低速运转时扔能进行充电。交流发电机的最高转速是可以提高的(即如发动机之间的传动速比可以增大)所以在发动机怠速运转时(通常为400~700r/min)可进行充电。例如解放牌汽车改用交流发电机是,其速比可由原来的1.5提高到2.当一台发电机的传动速比改变时,开始充电的柴油发电机转速和与之对应的发动机转速的关系。显然,速比为2.5时所对应的发动机的转速,比速比为1.6时低得多。
