土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油发电机在超低速运转中是否进行充电?
柴油发电机在超低速运转中是否进行充电?
发布于:2015-06-17 15:31:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
交流发电机在发动机低速运转时扔能进行充电。交流发电机的最高转速是可以提高的(即如发动机之间的传动速比可以增大)所以在发动机怠速运转时(通常为400~700r/min)可进行充电。例如解放牌汽车改用交流发电机是,其速比可由原来的1.5提高到2.
当一台发电机的传动速比改变时,开始充电的柴油发电机转速和与之对应的发动机转速的关系。显然,速比为2.5时所对应的发动机的转速,比速比为1.6时低得多。
交流发电机在开始工作时,采用他激方式,磁场很强,电压上升快。这也是促成低速充电性能好的原因之一。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建筑电气2015JHT041防雷接地:强电系统防雷
OMG~经典,希望对大家有用
