土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 作为造价人员的你自测一下 是否会真正算量
发布于:2015-06-17 14:31:17 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
所有 造价人在应聘时都说自己会算量,到底会不会,面试官也没法当场测试,于是招进来才知道是滥竽充数,造价人自己会不会算量,其实许多人也说不清楚,下面给出一个理论判断,看看到底会不会算:
一个工程无论大小,算量人在计算完工程量后三天内:
1、能背着图纸画出平面,尺寸可以不标,但土建轴线不能标错,装修空间位置不能标错(如果相同的房间很多,如酒店可能空间数量出现错误,但电梯厅,楼梯间等特殊位置不能标错);
2、能背着图纸画出节点,节点尺寸至少正确率在50%以上;
3、能说出建筑或装修面积;
达到这三点不是很难,也不容易,至少能证明:
1、算量人亲自手工计算过了;
2、节点图认真看过了;
3、对整个自己计算的工程大体了解了;
达到这三点的目的是什么:
1、算量不是仅算出图纸的实物量,意思是说要计算实物量里隐藏的工艺做法;
2、要算出图纸实物量里面的文章,如立面图上画个柜子,要通过节点图看这个柜子的制作工艺要求,五金使用品牌,材料规格等,通过一个柜子算出整个工程的平米造价水平;
3、算量的最终目的是为了造价,造价的基础就是实物含量。
面试时如果说自己不会算量,可能连造价的门都进不了,但不管现在是在职还是正在求职,如果发现自己不会算量,拿起图纸(不管有用没用,以前还是现在的),一定手工算量,认真从头算起,算上100套,会发现能称上三级算量师,再算上100套,觉得又长了一级,20年后会真正感叹:“算量原来这么简单”。
前八级用了15年时间通关,是亲身经历,也是从业感悟。因为搞的是装修,大小工程的图纸算过近千套了,现在算量同时用三台电脑,一台开平面图,一台开立面图,算量的那台开节点图,边算边记录,看完平面、天花图,看节点时基本上能猜出60%以上的节点位置,再看立面图时基本不用回到平面图中查找立面索引图,就能知道对应的平面位置,只要图中没有过多的曲线,手工算量速度不比软件算量慢多少,算完量后节点基本上能背着图纸手工绘制出来,而且图纸没有需要深化的节点也能绘制完成,特别是对着效果图算量,量算完了,手工的立面图和节点图基本上勾画完成。如果谁想花钱找我学算量,自己先算上100套图纸后再来。
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
原来工程预算也可以这么学
许多人在问。没有基础怎么学预算,我通过问题分析,发现这所谓的没基础分三类: 一、零基础:这类人除了上学之外,就是找一个平台去锻炼,有人说没经验连免费实习的机会都没有,这也难怪,用人方不能让一个什么都不会的把握工程的命运。这种人可以找一个既有收入,又可以学习的地方,如开始可以卖钢材,之后卖门窗,再卖家具,等你把所有建材都卖了一遍后,突然发现自己变成预算大师了; 二、跨行业转预算:许多人学计算机、学财务、学设计,现在要想从事
