土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电压互感器和电流互感器在作用原理上有什么区别
发布于:2015-06-17 14:45:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
主要区别是正常运行时工作状态很不相同,表现为:
1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路;
2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。
3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值.
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
显示电路及故障(六)
二、行频自动跟踪电路多频数控彩显行频范围很宽,必须采用频率自动跟踪技术才能解决频率跟踪问题,一般采用微处理器进行频率跟踪、利用行频自同步电路进行频率跟踪和利用自同步行场扫描集成电路进行频率跟踪三种方法。前两种行频自动跟踪电路比较复杂,而自同步行场扫描集成电路由于内部设有频率自动跟踪电路,所以电路结构十分简单。联想LXH—1569型多频数控彩显采用的行场扫描芯片TDA4858就具有自同步功能。  三、行振荡和行激励电路.行振荡和自动相位控制(APC)电路行振荡器用来形成行频矩形波,外接的RC定时元件,决定了行自由振荡频率。行振荡器输出的矩形脉冲送至行激励级。通过改变外接的RC定时元件,可改变行振荡的自由振荡频率。
