土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 显示电路及故障(六)
显示电路及故障(六)
发布于:2015-06-17 14:50:17 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
二、行频自动跟踪电路多频数控彩显行频范围很宽,必须采用频率自动跟踪技术才能解决频率跟踪问题,一般采用微处理器进行频率跟踪、利用行频自同步电路进行频率跟踪和利用自同步行场扫描集成电路进行频率跟踪三种方法。前两种行频自动跟踪电路比较复杂,而自同步行场扫描集成电路由于内部设有频率自动跟踪电路,所以电路结构十分简单。联想LXH—1569型多频数控彩显采用的行场扫描芯片TDA4858就具有自同步功能。
  三、行振荡和行激励电路.行振荡和自动相位控制(APC)电路行振荡器用来形成行频矩形波,外接的RC定时元件,决定了行自由振荡频率。行振荡器输出的矩形脉冲送至行激励级。通过改变外接的RC定时元件,可改变行振荡的自由振荡频率。
  行扫描电路中,为了实现良好同步,采用自动相位控制电路APC。其作用是将外来的同步信号与本地的行扫描电路振荡信号进行相位的比较,当两者的相位不同时,就会产生一个误差电压去改变行振荡电路的直流偏压,改变行振荡频率,使行振荡的频率和相位与同步信号同步。APC电路的组成方框图如图10-16所示。
  电路由鉴相器、比较锯齿波形成电路和积分滤波器三部分组成。鉴相器用作同步信号和行频锯齿波的相位比较,行频锯齿波由行输出级送出的行逆程脉冲经锯齿波形成电路积分得到。根据比较的结果,鉴相器输出反应两者相位差的脉动电压,该电压经积分滤波器滤波成直流电压,去控制行振荡器的振荡频率和相位。经过这样的一个闭环控制,就能达到同步的目的。
  .行激励电路行激励电路又称行推动电路,它处于行振荡和行输出电路之间。行输出管工作在大电流、大电压的开关状态下,因此需要一定的驱动功率,行输出管才能正常工作。行激励电路一般采用反极性激励的开关工作方式,即行管和行激励管不同时导通或截止。
  四、行输出电路多频数控彩显多采用双阻尼管行输出电路,具有左右枕形失真校正作用。其基本电路如图10-17 所示。
  它与常规行输出电路的不同之处是使用了两只阻尼二极管VD1、VD2,两只逆程电容C1、C2,两只S型校正电容Csa、Csb和一只枕形失真校正调制线圈L。可变电阻器R代表枕形失真校正调制激励电路(枕形失真校正控制电路)。电路的另一个特点是包含了两个谐振频率相同的逆程谐振回路,回路1为偏转线圈Ly和C1、Csa,回路2为L、C2和Csb。
  在行扫描正程后半段期间,行输出管VT基极加有正向脉冲,VT导通,因为CsaVcsb,此时VD1截止,VD2导通,形成行正程后半段的扫描电流。电流通路为:Csa→Ly→Q→D2(或Csb→L)→Csa。
  由于流过VD2的电流受Vcsb控制,因此这个电路也称为二极管调制器型行输出电路。如果通过枕校调制激励电路R去控制Vcsb,使其按下凹场频抛物波形状变化,此时,Vcsa则按上凸场抛物波形状变化,行正程扫描后半段期间的行偏转电流幅度具有上凸场频抛物波包络。
  在正程前半段期间,形成行正程前半段扫描电流,其工作原理与常规行输出电路大致相同,扫描电流的幅度与正程后半段期间扫描电流成正比,具有相同的场抛物波规律。从而完成左右枕形失真校正。
  枕校调制激励电路R的主要作用是控制Csb两端电压,使之按下凹场抛物波形状变化。它的输出端实际上起着受控可变电阻的作用,这是由晶体管担当的。控制晶体管的导通程度,使其内阻按场抛物波规律变化,就可完成此项任务。
  五、行幅、行中心、行相位S校正调整电路.行幅调整电路行幅调整的是光栅的水平幅度,行幅调整一般分为行频变化引起行幅变化自动调整、高压变化引起行幅变化自动调整和手动行幅调整三种情况。
  该机采用DDD行输出电路,图中C418既是一个S校正电容,同时也用于枕形校正和行幅调整,实现的方法就是改变C418两端的电压,从而使行偏转电流幅度具有场抛物波包络,实现光栅的左右枕形失真校正。左右枕校(EWDRV)信号由TDA4858的11脚输出,经VT317加到的VT409基极,改变VT409的导通程度,就可以改变VT409集发之间的等效电阻,使C418上的电压按下凹场频抛物波规律变化,达到枕校的目的。微处理器的31脚为枕校量大小调整端,经R139、R343加到TDA4858的21脚,通过改变TDA4858的11脚输出信号的交流分量来调整枕校量的大小。
  行幅的调整也在此电路中完成,微处理器的29脚为行幅模拟量控制输出端,经R137、R352、R351加到TDA4858的32脚,通过改变TDA4858的11脚的直流分量实现了行幅的调整。图中,RP403为行幅调整电位器,调整RP403,可改变VT409的直流工作点,达到了调整行幅的目的。
  .行中心、行相位调整电路行中心调整电路可调节光栅在屏幕水平方向上的相对位置,行相位调整是调节显示图像在光栅上的相对位置。
  行中心调整电路的原理是改变行扫描电流零点的位置,当扫描电流的正负峰值相等时,光栅就处在屏幕的正中位置。当扫描电流的零点位置发生变化引起扫描电流的正负峰值不相等时,就会使光栅的位置在屏幕上左移或右移。
  图10-19为行中心调整电路,Lp为行输出变压器的初级电感,由于Lp的电感量远大于Ly,可忽略Lp对Ly中偏转电流的分流作用。L1的电感量也很大,通过调整RP可以改变偏转线圈中的电流,即在行输出管工作时可以改变偏转线圈的正向电流的大小,在阻尼管工作时可以改变偏转线圈负向电流的大小,因此,调整RP可以调节光栅在屏幕上的水平位置。
  .S校正电容调整电路校正电容的作用是校正水头较蜓由煨允д妫 诙嗥迪允酒髦校 匦攵許校正电容在不同行频时进行容量自动调整。
  联想LXH-1569型多频数控彩显的S校正电容自动调整电路见图10-18。
  、C412、C414、C4l6为S校正电容,其中,C412、C414、C416是否接入电路由微处理器从22、23、21脚输出的CS1、CS2、CS0信号控制。微处理器N101根据不同的行频信号范围从22、23、21脚输出不同的电平,如表10-4所示。
  从表中可以看出,当行频在30~32.8kHz范围内时,CS1为低电平(L),VT403截止,其集电极输出高电平,使场效应管VT404导通;CS2为低电平,VT405截止,其集电极输出高电平,使场效应管VT406导通;CS0为低电平,VT407截止,其集电极输出高电平,使场效应管VT408导通。可见,C412、C414、C416均和C407并联。其他频率范围只有一个电容与C407并联。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
按结构分电动机分为哪几类?
  按结构及工作原理分根据电动机按结构及工作原理的不同,可分为直流电动机,异步电动机和同步电动机。  同步电动机还可分为永磁同步电动机、磁阻同步电动机和磁滞同步电动机。  异步电动机可分为感应电动机和交流换向器电动机。感应电动机又分为三相异步电动机、单相异步电动机和罩极异步电动机等。交流换向器电动机又分为单相串励电动机、交直流两用电动机和推斥电动机。  直流电动机按结构及工作原理可分为无刷直流电动机和有刷直流电动机。有刷直流电动机可分为永磁直流电动机和电磁直流电动机。电磁直流电动机又分为串励直流电动机、并励直流电动机、他励直流电动机和复励直流电动机。永磁直流电动机又分为稀土永磁直流电动机、铁氧体永磁直流电动机和铝镍钴永磁直流电动机。
