土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 发生触电时应采取哪些救护措施?
发生触电时应采取哪些救护措施?
发布于:2015-06-17 13:55:17 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
发生触电事故时,在保证救护者本身安全的同时,必须首先设法使触电者迅速脱离电源,然后进行以下抢修工作。
(1) 解开妨碍触电者呼吸的紧身衣服。
(2) 检查触电者的口腔,清理口腔的粘液,如有假牙,则取下。
(3) 立即就地进行抢救,如呼吸停止,采用口对口人工呼吸法抢救,若心脏停止跳动或不规则颤动,可进行人工胸外挤压法抢救。决不能无故中断。
如果现场除救护者之外,还有第二人在场,则还应立即进行以下工作:
1) 提供急救用的工具和设备。
2) 劝退现场闲杂人员。
3) 保持现场有足够的照明和保持空气流通。
4) 向领导报告,并请医生前来抢救。
实验研究和统计表明,如果从触电后1分钟开始救治,则90%可以救活;如果从触电后6分钟开始抢救,则仅有10%的救活机会;而从触电后12分钟开始抢救,则救活的可能性极小。因此当发现有人触电时,应争分夺秒,采用一切可能的办法。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电缆在运行过程中被击穿的主要原因
电缆在运行过程中被击穿,最主要原因是绝缘强度降低,造成绝缘强度降低的因素是电缆的额定电压选择不当或在运行中突然有高压窜入,将电缆击穿。在使用中,电缆的最高电压不得超过电缆的额定电压的15%。电缆长期超负荷运行,引起油温升高、膨胀,使电缆铅包扩展,从而电缆内部产生空隙,在电场作用下空隙处易发生气体游离,使绝缘变坏,导致击穿。其他原因有:电缆头漏油使绝缘干枯,湿气侵入;外部机械损伤或地形变化受到拉力;如果以前发生过接地或短路事故,运行一段时间可能被击穿;保护层失效;电缆的中间接头和终端接头安装质量较差也会引起电缆的击穿。
