土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电缆在运行过程中被击穿的主要原因
电缆在运行过程中被击穿的主要原因
发布于:2015-06-17 12:10:17 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
电缆在运行过程中被击穿,最主要原因是绝缘强度降低,造成绝缘强度降低的因素是电缆的额定电压选择不当或在运行中突然有高压窜入,将电缆击穿。在使用中,电缆的最高电压不得超过电缆的额定电压的15%。电缆长期超负荷运行,引起油温升高、膨胀,使电缆铅包扩展,从而电缆内部产生空隙,在电场作用下空隙处易发生气体游离,使绝缘变坏,导致击穿。其他原因有:电缆头漏油使绝缘干枯,湿气侵入;外部机械损伤或地形变化受到拉力;如果以前发生过接地或短路事故,运行一段时间可能被击穿;保护层失效;电缆的中间接头和终端接头安装质量较差也会引起电缆的击穿。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
比相式母线差动保护放电回路分析
1 问题提出  母线故障,母差保护动作,110kV线路断路器跳开后,有时会出现重合现象。2 接线形式  现行母线保护装置,在母差保护出口的同时,启动中间继电器,用该中间继电器接点对线路重合闸进行放电。接线方式有以下几种:  (1) 放电继电器与母联出口继电器并联。  (2) 用线路跳闸继电器启动放电继电器放电。  (3) 放电继电器与线路出口继电器并联。  (4) 用出口继电器的另一付接点放电。3 动作分析
