土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发生触电事故的主要原因是什么
发生触电事故的主要原因是什么
发布于:2015-06-17 14:33:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
统计资料表明,发生触电事故的主要原因有以下几种:
(1) 缺乏电气安全知识,在高压线附近放风筝,爬上高压电杆掏鸟巢;低压架空线路断线后不停电用手去拾火线;黑夜带电接线手摸带电体;用手摸破损的胶盖刀闸。
(2) 违反操作规程,带电连接线路或电气设备而又未采取必要的安全措施;触及破坏的设备或导线;误登带电设备;带电接照明灯具;带电修理电动工具;带电移动电气设备;用湿手拧灯泡等。
(3) 设备不合格,安全距离不够;二线一地制接地电阻过大;接地线不合格或接地线断开;绝缘破坏导线裸露在外等。
(4) 设备失修,大风刮断线路或刮倒电杆未及时修理;胶盖刀闸的胶木损坏未及时更改;电动机导线破损,使外壳长期带电;瓷瓶破坏,使相线与拉线短接,设备外壳带电。
(5) 其他偶然原因,夜间行走触碰断落在地面的带电导线。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
预防和避免电能计量故障及差错的措施
1 防止电能表出现机械故障   (1) 逐步淘汰老型号电能表,消除隐患,采用新型号电能表,提高电能表的可靠性。   (2) 电能表的选用,尽量定型定厂,减少品种,有利于维修,有利于校验。   (3) 重视电能表的检修质量,在检修过程中,使用专用工具,避免损伤轴承等重要部件。   (4) 严格走字试验,保证在安装前电能表无卡字、擦盘、跳字、计数器装错等故障,做到走字不合格不能出库。 2 防止过负荷烧毁计量装置
