土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 预防和避免电能计量故障及差错的措施
预防和避免电能计量故障及差错的措施
发布于:2015-06-17 13:46:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 防止电能表出现机械故障
  (1) 逐步淘汰老型号电能表,消除隐患,采用新型号电能表,提高电能表的可靠性。
  (2) 电能表的选用,尽量定型定厂,减少品种,有利于维修,有利于校验。
  (3) 重视电能表的检修质量,在检修过程中,使用专用工具,避免损伤轴承等重要部件。
  (4) 严格走字试验,保证在安装前电能表无卡字、擦盘、跳字、计数器装错等故障,做到走字不合格不能出库。
2 防止过负荷烧毁计量装置
  (1) 合理选择相应容量表计,推广应用宽负荷电能表。
  (2) 40A以下的采用直接式,40A以上应采用带互感器式1.5(6)A宽负载电能表
3 防止电能表因雷击烧损
 在雷击经常发生的地区,应在安装电能表的低压计量柜或有关低压柜的适当位置加装低压避雷器,避雷器的接地要可靠。
4 高供高计用户加装失压计时仪
 可为准确追补电费提供依据。
5 防止倍率差错
 (1) 由专人负责倍率管理。
 (2) 加强互感器资产管理,防止互感器错发、错装或一组互感器变比不同。
 (3) 现场校验,应检查互感器变比,并核对倍率。
6 防止互感器二次回路故障
  (1) 电能表二次回路应有完整接线图,以备检查。
  (2) 电能表二次回路安装试验用接线盒。
7 推广专用计量柜(箱),提高计量可靠性
应严禁不符合要求的计量箱(柜)入网运行。
8 防止电能表超差
  (1) 标准电能表互感器应按规定周期送具有检定资质的法定或授权计量检定机构检定。每月应与标准表比对一次,发现异常,应及时处理。
  (2) 对检定(校准)装置,按规定进行检定。
  (3) 对运行的电能计量装置按规定周期进行现场校验(校准)。
9 防止互感器故障
  (1) 互感器应选用误差稳定,质量可靠的产品。
  (2) 建立健全互感器台帐,互感器按规定周期进行轮换。
  (3) 对大用户进行综合误差试验,按规定周期进行TV二次压降测试。
10 改善电能表的运输条件
  (1) 配备专用计量车,不准挪做他用。
  (2) 配备防震箱,保证电能表在运输中不被损坏。
  通过采取以上措施,可有效避免和预防电能计量故障的发生,减少不必要的损失。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压用电设备的安全防范措施
  1 雷电对低压用电设备的危害 雷电对用电设备的危害主要有以下方面:①强雷电流随低压线路侵入到低压用电设备中,低压线路附近的雷击放电造成的感应过电压,会随着低压线路侵入到居民家中,这时的强电流和过电压会造成用电设备的损坏。②雷击电视天线。近年来部分城市居民或农户的居住条件改善,有的装有质量不等的室外天线,这样在遇到雷雨天气时,给雷电提供了打击目标。 为了防止上述灾情的发生,有关电气规程已规定在变压器低压端加装避雷器作一级保护,比如加装金属氧化物避雷器;有的在农户进院端加装二级保护,室外天线在进户后可用简易金属片材料加工成类似锯齿形固定在绝缘板上,作三级保护。
