土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 送电线路跳闸的事故处理绝招
送电线路跳闸的事故处理绝招
发布于:2015-06-17 12:39:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
简介: 送电线路一般分电缆线路和架空线路。 电缆线路发生跳闸的几率较小,一旦发生故障,多为永久性的,故不装设自动重合闸装置。架空线路受外界条件的影响较大,如天气恶劣、树枝搭接,均易发生故障,且多为瞬时性的,因此一般装设自动重合闸装置。实践证明,架空送电线路跳闸后,重合闸成功率很高,大大减少了对用户停电的次数........
关键字: 单电源线路.双电源线路 送电线路一般分电缆线路和架空线路。 电缆线路发生跳闸的几率较小,一旦发生故障,多为永久性的,故不装设自动重合闸装置。架空线路受外界条件的影响较大,如天气恶劣、树枝搭接,均易发生故障,且多为瞬时性的,因此一般装设自动重合闸装置。实践证明,架空送电线路跳闸后,重合闸成功率很高,大大减少了对用户停电的次数。
线路跳闸后,一般处理办法如下:
一、 单电源线路
1、 跳闸后如果自动重合闸装置不动作,可立即对该线路强行送电一次,若强送不成功或自动重合后断路器复跳,则应检查继电保护动作情况和一次设备有无异常,并报告值班调度员,根据命令再作处理。
2、因断路器遮断容量不足而自动重合闸装置退出者,线路跳闸后,应立即检查断路器是否有严重喷油和其它不正常现象,并检查保护装置动作情况。如断路器无问题,应强送一次,并将处理情况向值班调度员报告。
3、平时就不投自动重合闸装置的线路,跳闸后不需强送电。
二、双电源线路
跳闸后一般需与值班调度员联系或在检验线路无电后,再进行试送电,以防止造成非同期合闸事故。
1、 双回线路或环网中的一条线路
跳闸后,由于不中段供电,故应与值班调度员联系,再确定是否恢复送电。
2、送电线路跳闸后,不论重合闸或强送电是否成功,值班人员均应对断路器及其它设备进行认真细致检查,并据断路器的事故遮断次数,决定能否投入自动重合闸装置。
3、对永久性故障的线路,应进行停电,摇测绝缘,并向有关领导汇报。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气线路短路的原因和预防措施
电气线路如果发生短路容易引起火灾,电路起火,火势传播快,如抢救不及时,则容易造成重大损失。那么,电气线路为什么会发生短路?怎样才能预防呢?  一、电气线路发生短路的主要原因有以下几方面:  1、选用的导线不符合环境要求,使其绝缘受到高温、潮湿或腐蚀作用而失去绝缘能力。  2、线路年久失修,绝缘陈旧老化或受损伤,使线芯裸露。  3、电压超过线路的额定电压,使绝缘被击穿。  4、安装、修理人员接错线路,或带电作业造成人为碰线短路。
