土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气线路短路的原因和预防措施
电气线路短路的原因和预防措施
发布于:2015-06-17 13:19:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电气线路如果发生短路容易引起火灾,电路起火,火势传播快,如抢救不及时,则容易造成重大损失。那么,电气线路为什么会发生短路?怎样才能预防呢?
  一、电气线路发生短路的主要原因有以下几方面:
  1、选用的导线不符合环境要求,使其绝缘受到高温、潮湿或腐蚀作用而失去绝缘能力。
  2、线路年久失修,绝缘陈旧老化或受损伤,使线芯裸露。
  3、电压超过线路的额定电压,使绝缘被击穿。
  4、安装、修理人员接错线路,或带电作业造成人为碰线短路。
  5、裸导电线安装太低,搬运金属物件时不慎碰在电线上;线路板上有金属物件或小动物跌落,发生电线之间的跨接。
  6、架空线路电线间距太小,档距过大、电线松弛时,有可能两线相碰;架空电线与建筑物、树木距离太小,使电线与建筑或树木接触。
  7、电线机械强度不够,使电线断落接触大地,或断落在另一根电线上。
  8、不按规程要求私接、乱拉,管理不善,维护不当造成短路。
  9、高压架空线路的绝缘子耐压程度过低,会引起线路的对地短路。
  二、要防止电气线路短路而引起的火灾,必须严格执行电气装置安装规程和技术管理规程,坚决禁止非电工人员安装、维修、检验、移动电气设备,具体预防措施有以下几点:
  1、导线绝缘必须符合电压和工作情况的需要,并定期检查绝缘强度。检查时,一般在绝缘强度达不到规定数值的50%,就要找出绝缘降低的原因,及时采取措施解决。
  2、导线的截面积要满足负荷的需要,防止产生高温。
  3、要根据导线使用的具体环境选用不同类型的导线,即应考虑潮湿、化学腐蚀、高温等使用环境的要求,并正确选择配线方式。
  4、安装线路时,导线与导线之间,导体与墙壁、顶棚、金属建筑件之间,以及固定导线用的绝缘之间,应有符合规程要求的间距。架空裸线附近的树木应定期修剪。在距离地面2米高以内的一段导线,以及穿过楼板和墙壁的导线,应用钢管、硬质塑料管或瓷管保护,以防止绝缘遭受损坏。
  5、禁止用金属线牵引导线或将导线挂缠在金属物上。
  6、在线路板上应按规定安装断路器或熔断器,以便线路发生短路时能及时可靠地切断电源。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
低压电器的安全操作触电原因
1、两导线间的触电。当人体的不同部位同时触及两根导线的裸露部分或两根导线的端头时,人体就接通了两导线间的电路形成触电回路。  2、相线与地间的触电。当人体同时触及一根带电的相线、电气设备绝缘受损而带电的金属外壳,及导电的地面、墙柱、各种管路、机器设备等,电流就会通过人体等和大地形成电流回路。  3、人体串入电路的触电。当在检修单极控制开关、熔断器或导线连接点时,如果人体同时触及两个接线端子或断开的两个线头时,一旦线路上带电,那么人体就会串入负载电流回路。
