土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压电器的安全操作触电原因
低压电器的安全操作触电原因
发布于:2015-06-17 14:18:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、两导线间的触电。当人体的不同部位同时触及两根导线的裸露部分或两根导线的端头时,人体就接通了两导线间的电路形成触电回路。
  2、相线与地间的触电。当人体同时触及一根带电的相线、电气设备绝缘受损而带电的金属外壳,及导电的地面、墙柱、各种管路、机器设备等,电流就会通过人体等和大地形成电流回路。
  3、人体串入电路的触电。当在检修单极控制开关、熔断器或导线连接点时,如果人体同时触及两个接线端子或断开的两个线头时,一旦线路上带电,那么人体就会串入负载电流回路。
避免形成触电回路的安全操作技术
  1、单线操作。在检查或检修时,人体在任何时候都不得同时触及两根导线、接线端或触点。操作时,必须一个线头一个线头地进行包扎。凡有可能触及的邻近带电裸导体,必须预先加以遮护。
  2、与大地绝缘。人体各部分必须与大地(包括与大地有连通的可导电的建筑物及管道)有可靠的绝缘隔离。因此,检修人员必须严格按照规程要求,穿绝缘鞋、防护服和使用带有绝缘手柄的工具,以及采用竹、木结构的干燥梯子(或用干燥的木凳)登高。即使不登高,也应用干燥的木板或橡胶板等绝缘物垫在脚下,同时在操作时人体不可触及设备或建筑物。此外,在接递未与大地绝缘的零件时,检修者必须停止操作,双手必须脱离检修点,这样才能避免发生相地间的触电。
来源:输配电设备网
3、断开负荷电流回路。检修电气设备应首先杜绝电流可能形成的闭合回路。如在配电板上更换整只熔断器时,必须先断开负载,这样,即使双手同时触及上下两个连接线头,也不会形成触电回路。此外,在检修灯头或接线盒时,必须把电灯开关分断,这样可以避免同时触及两个接线端头而形成触电回路。
  这里必须着重指出的是,进行检修工作要细心,必须停电工作。检修之前,任何电气设备都应被认为带电,因此必须执行停电、验电、挂接地线等安全措施,防止突然来电,发生事故。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力谐波系统分析对安全生产的干扰和危害及电力谐波消除治理方法
(一)、什么是谐波:   电力系统中有非线性(时变或时不变)负载时,即使电源都以工频50HZ供电,当工频电压或电流作用于非线性负载时,就会产生不同于工频的其它频率的正弦电压或电流,这些不同于工频频率的正弦电压或电流,用富氏级数展开,就是人们称的电力谐波。 在电力系统方面,谐波是指多少倍于工频频率的波形,简称“次”,是指从2次到30次范围,如5次谐波电压(电流)的频率是250赫兹,7次谐波电压(电流)的频率是350赫兹;超过13次的谐波称高次谐波。
