土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ ​抹灰前的准备工作
​抹灰前的准备工作
发布于:2015-06-17 14:15:17 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
(1)主体结构必须经过相关单位(建筑单位、施工单位、质量监理、设计单位)检验合格。
(2) 抹灰前应检查门窗框安装位置是否正确,需埋设的管线等是否固定牢固。
(3)脚手眼和废弃的孔洞应堵严,外露钢筋头、铅丝头及木头等要剔除,窗台砖补齐,墙与楼板、梁底等交接处应用斜砖砌严补齐。
(4)埋件、螺栓等位置和标高应准确牢固,且防腐、防锈工作完毕。
(5)抹灰前屋面防水及上一层地面最好已完成,否则要有防水措施。
(6)抹灰前应搭设好脚手架或准备好高马凳,架子应离开墙面及门窗口20~25cm,便于操作。顶板抹灰脚手架距顶板约1.8m左右。脚手板铺设应符合安全要求,并经检查合格
(7)施工技术交底(作业指导书)已完成。
(8)大面积施工前应先做样板,并经监理、建设单位确认后再进行施工。
  • wangjianxiong123
    谢谢楼主分享
    2015-06-21 20:32:21
  • co1434615538327
    好贴好贴好贴好贴好贴
    2015-06-18 16:38:18
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
​内墙抹灰操作方法
①找规矩:即四角找方、横线找平、竖线吊直,弹出顶棚、墙裙及踢脚板线。根据设计,如果墙面另有造型时,按图纸要求实测弹线或画线标出。 ②做标筋:较大面积墙面抹灰时,为了控制设计要求的抹灰层平均总厚度尺寸,先在上 方两角处以及两角水平距离之间1.5m左右的必要部位做灰饼标志块,可采用底层抹灰砂浆,大致呈50一方形平面,并在门窗洞口等部位加做标志块,标志块的厚度以使抹灰层达到平均总厚度(宜为基层至中层砂浆表面厚度尺寸而留出抹面厚度)为目的并确保抹灰面最终的平整、垂直所需的厚度尺寸为准。然后以上部做好的标志块为准,用线锤吊线做墙下角的标志块(通常设置于踢脚线上口)。
