土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ ​内墙抹灰操作方法
​内墙抹灰操作方法
发布于:2015-06-17 14:13:17 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
①找规矩:即四角找方、横线找平、竖线吊直,弹出顶棚、墙裙及踢脚板线。根据设计,如果墙面另有造型时,按图纸要求实测弹线或画线标出。
②做标筋:较大面积墙面抹灰时,为了控制设计要求的抹灰层平均总厚度尺寸,先在上 方两角处以及两角水平距离之间1.5m左右的必要部位做灰饼标志块,可采用底层抹灰砂浆,大致呈50一方形平面,并在门窗洞口等部位加做标志块,标志块的厚度以使抹灰层达到平均总厚度(宜为基层至中层砂浆表面厚度尺寸而留出抹面厚度)为目的并确保抹灰面最终的平整、垂直所需的厚度尺寸为准。然后以上部做好的标志块为准,用线锤吊线做墙下角的标志块(通常设置于踢脚线上口)。
标志块收水后,在各排上下标志块之间做砂浆标志带,称为标筋或冲筋,采用的砂浆与标志块相同,宽度为100mm左右,分2~3遍完成并略高出标志块,然后用刮杠(传统的刮杠为木杠,目前多以较轻便而不易变形的铝合金方通杆件取代)将其搓抹至与标志块齐平,同时将标筋的两侧修成斜面,以使其与抹灰层接槎顺平。标筋的另一种做法是采用横向水平冲筋,较有利于控制大面与门窗洞口在抹灰过程中保持平整。
③做护角:为防止门窗洞口及墙(柱)面阳角部位的抹灰饰面在使用中容易被碰撞损坏,应采用1:2水泥砂浆抹制暗护角,以增加阳角部位抹灰层的硬度和强度。护角部位的高度不应低于2m,每侧宽度不应小于50mm。
将阳角用方尺规方,靠门窗框一边以框墙空隙为准,另一边以标筋厚度为准,在地面划好准线,根据抹灰层厚度粘稳靠尺板并用托线板吊垂直。在靠尺板的另一边墙角分层抹护角的水泥砂浆,其外角与靠尺板外口平齐;一侧抹好后把靠尺板移到该侧用卡子稳住,并吊垂线调直靠尺板,将护角另一面水泥砂浆分层抹好;然后轻手取下靠尺板。待护角的棱角稍收水后,用阳角抹子和素水泥浆抹出小圆角。最后在阳角两侧分别留出护角宽度尺寸,将多余的砂浆以45°斜面切掉。
对于特殊用途房间的墙(柱)阳角部位,其护角可按设计要求在抹灰层中埋设金属护角 线。高级抹灰的阳角处理,亦可在抹灰面层镶贴硬质PVC特制装饰护角条。
④底、中层抹灰:在标筋及阳角的护角条做好后,即可进行底层和中层抹灰,就是通常所称的刮糙与装档,将底层和中层砂浆批抹于墙面标筋之间。底层抹灰收水或凝结后再进行中层抹灰,厚度略高出标筋,然后用刮杠按标筋整体刮平。待中层抹灰面全部刮平时,再用木抹子搓抹一遍,使表面密实、平整。
墙面的阴角部位,要用方尺上下核对方正,然后用阴角抹具(阴角抹子及带垂球的阴角尺)抹直、接平。
⑤面层抹灰:中层砂浆凝结之前,在其表面每隔一定距离交叉划出斜痕,以有利于与面层砂浆的粘结。待中层砂浆达到凝结程度,即可抹面层,面层抹灰必须保证平整、光洁、无裂痕。
  • 烟雾弥漫
    烟雾弥漫 沙发
    谢谢楼主给我们分享好的东西
    2015-12-10 09:08:10
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
外墙一般抹灰操作方法
①找规矩 建筑外墙面抹灰同内墙抹灰一样要设置标筋,但因为外墙面自地坪到檐口的整体灰面过大,门窗、雨篷、阳台、明柱、腰线、勒脚等都要横乎竖直,而抹灰操作必须是自上而下住逐一步架地顺序进行。因此,外墙抹灰找规矩需在四大角先挂好垂直通线(多层及高层楼房可采用钢丝线),然后于每步架大角两侧选点弹控制线、拉水平通线,再根据抹灰层厚度要求做标志块灰饼以及抹制标筋。
